14 дней
1545 грн
Отзывы
Аккумулятор специально разработанный для использования с пультом Turnigy 9XR. В нем встроена система для защиты от перезаряда, переразряда и перегрузки током. Емкость 2200 мАч, напряжение 11.1В (3S).
Код производителя: 9067000329-0, 189882
ёмкость: 2200 мАч
напряжение: 11.1В
ток разряда: 1.5C (3.3 А)
макс. ток заряда: 1C (2.2 А)
стандартный ток: 0.5С (1.1 А)
отсечка при зарядке: 12.6 В
отсечка при разрядке: 9В
отсечка при макс. токе: 5 А
масса: 155 г
размеры: 98x31x30 мм
разъем: JST & JST-XH
Внимание: батарея предусмотрена только для работы в радио аппаратурах, поскольку содержит набор защит.
Отзывы покупателей про Аккумулятор Turnigy 9XR 2200 мАч 3S 1.5C
Есть вопросы по "Аккумулятор Turnigy 9XR 2200 мАч 3S 1.5C" ?
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
1 134 грн
