Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE140
Доставка по Україні
908 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Карта пам'яті Kingston 256GB microSDXC A1 клас 10. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Код виробника: SDCS2/256GBSP
Технології пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDHC
Ємність пристрою пам'яті 256 ГБ
Кількість модулів пам'яті 1
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ/с
Швидкість передачі даних під час запису на Flash-Носій 85 МБ/с
Клас швидкості: 10, UHS-I
Клас продуктивності додатків A1
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -20 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Інше:
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага упаковки нетто: 0,05 кг
Штук в упаковці: 1
Відгуки покупців про Kingston 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Рейтаровський Антон (07.12.2020)
Швидкість хороша, брав для raspberry.
Нажаль немає переходніка на SD, не помітив цього, було б добре написати це в описі.
Пішка з неї загрузилася, але потім довелося перезалити з скачаного з мережі образу бо в процесі дебагання фейлів в встановленні пакетів, побачив битий пітон файл - не можу сказати чи так і було, чи побився в процесі апдейту.
Про швидкість не орієнтуюся, але образ заливався так що я не встигав занудьгувати. Адаптер працює норм
Карта пам'яті SanDisk Extreme Pro SDXC Card 256GB . Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
328 грн
