Плата розробника BBC Micro:bit V.2
код: ASC382
BBC Micro:bit
Теги: Micro:Bit
1283 грн
  • Плата розробника BBC Micro:bit V.2
  • Відгуки (12)
Унікальна і цікава плата розробника BBC micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома призначеними для користувача кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати укладена в простоті програмування в графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналу базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер - досить смартфона з встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
На сьогодні написано велику кількість програм і бібліотек, що дозволяють швидко освоїти контролер і створювати свої унікальні пристрої. Для підключення плати створено велику кількість адаптерів - від простих, що виводять сигнали GPIO на роз'єми для макетування, до складних, які реалізують готовий пристрій, наприклад, як робоплатформа.
На платі Micro: bit передбачені два мікропроцесора ARM Cortex. Основний процесор обробляє призначені для користувача програми і забезпечує роботу Bluetooth модуля. Другий - відповідає за підтримку USB. Якщо ви під'єднаєте плату до комп'ютера через USB - то вона з'явиться в Провіднику як звичайна флешка.
Інженери BBC вбудували в плату набір сенсорів і вам не доведеться мучитися з підключенням зовнішніх модулів.
Датчики, інтегровані в Micro: bit
  • Акселерометр показує положення плати в просторі, працює крокоміром і реагує на струшування.
  • Магнітометр використовується як компас, детектор металу і прихованої проводки або виступає в ролі датчика Холла.
  • Температура в приміщенні визначається вбудованим в процесор термометром.
Особливою "фішкою" Micro: bit є матриця з 25 червоних світлодіодів, зібрана на звороті плати. На неї виводяться букви, рухомі рядки або проста піксельна анімація. Дев'ять з них використовуються в якості сенсора рівня освітленості.
Для управління мікрокомп'ютером передбачено три кнопки. Одна використовується для перезавантаження плати, дві інші - програмовані, їх призначення залежить від створеної програми.
Спочатку програмування плати здійснюється за допомогою хмарного середовища розробки з офіційного сайту microbit.org.
Для початкових кроків пропонується візуальне середовище програмування Make Code, схожа зі Scratch. Комбінуючи блоки команд, змінних і логічних функцій, юний винахідник створить інтерактивні проєкти - фітнес-трекер, електронний годинник з компасом, текстову напоминалку, таймер зворотного відліку і кілька електронних ігор.
Налагодження прошивки є простий і зручний процес - в редакторі передбачено повноцінний емулятор пристрою. В реальному часі на ньому імітується стан світлодіодної матриці. Віртуальний пристрій реагує на натискання кнопок, і зміна значень сенсорів.
Після налагодження і кінцевого тестування - програма компілюється в шістнадцятковий .hex файл. При цьому скомпільований файл без проблем можна скопіювати на інші плати Micro: bit, що стане корисним в багатокористувацьких іграх для платформи micro: bit.
Конструкція розрахована як для дітей - в контролері складно що-небудь зламати або неправильно під'єднати, так і для дорослих.
Плата разработчика BBC Micro:bit
  • Мікроконтролер: 32-розрядний процесор Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833
  • Пам'ять програм: 512 КБ Flash
  • Пам'ять даних: 128 КБ ОЗУ
  • Інтерфейсний процесор: NXP KL27Z, 32KB ОЗУ
  • Датчик руху: ST LSM 303
  • Напруга живлення: 3,3 В
  • Мікрофон: вбудований
  • Динамік: вбудований
  • Джерело живлення:
    • USB роз'єм
    • Батарейний роз'єм
  • Кнопки:
    • Дві настроюються користувачем
    • Кнопка скидання
    • Сенсорна кнопка на логотипі
  • Індикація: 5x5 червона світлодіодна матриця
  • Датчики: Бортовий компас і акселерометр
  • Роз'єми:
    • 20-контактний роз'єм для підключення карти і GPIO
    • Роз'єм MicroUSB
    • Роз'єм батареї JST-PH
  • Розміри: 51 х42 мм
Відгуки покупців про Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
Нікіта (25.03.2026)
Дуже шви дка доставка та хороше пакування. Платою також задоволений, є з чим погратись, але майте на увазі що microUSB в комплекті не постачається
Загродська Олена (06.05.2024)
отримала швидко, все працює, дякую
Данило (01.05.2024)
Штука классная. Купили из-за школы программирования ребёнка (9 лет), но и сам развлекаюсь. Пока делали простенькие анимации, использовали датчики, баловство, но стало интересно сделать что-нибудь более серьёзное. Вообще, отличная игрушка с претензией на более серьёзные проекты!
Никита (21.02.2023)
У комплекті плата розробника BBC Micro:bit V. 2.00 чи V. 2.20/2.21 ???
admin (22.02.2023)
Доброго дня. Версія 2.21
Надія (09.01.2023)
Замовляли на подарунок дитині з розрахунком на те, що скоро буде вивчатися у школі (4 клас)
Обслуговування на найвищому рівні: швидке виконання, гарне фірмове пакування, платка робоча.
Олександр Федорук (12.01.2022)
Класна штука. Взяв до неї платформу на колесах - мала в захваті, програмує на скретчі.
Пилєва Олександра (09.10.2021)
Замовляла і отримала плату. Все працює, нарікань немає, але... До цього замовляла на АліЕкспрес, і вона прийшла у оригінальній коробці і з USB-каберем. А мені прийшла просто плата у пакеті (
В описі товару не знайшла так.
В описі товару не знайшла комплектацію.
Свириденко Александр (29.06.2021)
Ребенок 10 лет сам попросил купить после летнего IT лагеря - и простенькие проекты получается!
Простая разработка, как блоками, так и на JS/Python - есть куда развиваться в будущем.
Вован (29.07.2020)
класс вообще хорошо согласен! ????
Артём (12.03.2019)
Самый лучший вариант для привлечения младшего поколения к електронике, идеально справляеться с этой целью, радует что на борту сразу идёт множество плюшек. Сам поиграл, порадовался, но то как оно работает на других когда ты им показываешь, именно наглядно на своём примере, это не сравнить ни с чем. Если интересно привлечь ребёнка к программированию, обязательно к приобритению (да и сами подтянитесь).
Є питання по "Плата розробника BBC Micro:bit V.2" ?
