Обратная связь Карта сайта
  • FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit (Dual Antennas Version)
    код: FCA135 |   голосов: 2 |
    Универсальные профессиональные FPV очки с камерой и передатчиком в наборе Walksnail Avatar HD Goggles X Pro Kit с уникальными характеристиками. Ключевые отличия - большая частота кадров, сверхмалое время задержки, широкие возможности по настройке и модернизации, большой выбор входных и выходных интерфейсов. Использование современной системы кодирования изображения позволяет получить максимальное качество передаваемого изображения. Имеется широкий выбор входных и выходных интерфейсов для просмотра видео а так же для подключения второго комплекта очков стажора или монитора. Данная комплектация состоит из очков и передающего комплекта, состоящего из камеры и передатчика с антеннами.
    23 561 грн
  • FPV Bracket Kit держатель камеры
    код: FCC269 |   Отзывов: 15 |
    FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми доработками).
    64 грн
    статус товара: в наличии
  • FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas)
    код: FCA137 |   голосов: 1 |
    Walksnail Avatar HD Pro Kit - это комплект состоящий из камеры высокого разрешения, передатчика видеосигнала и двух антенн для дронов, авиа моделей и не только. Кодек H.265 дает качественное изображение с разрешением 1080р/60 кадров в секунду или 720р/120 кадров в секунду и низкую задержку. При высокой частоте кадров средняя задержка составляет 22 мс. Благодаря 1/1.8 дюймовому сенсору Starvis II от компании Sony камера обеспечивает превосходное изображение в темное время суток.
    6 851 грн
  • FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Moonlight kit
    код: FCA136 |   голосов: 1 |
    FPV набор Caddx Walksnail Moonlight kit для летательных (и не только) аппаратов. Данный комплект отличается от аналогичных повышенной мощностью передатчика, высокой чувствительностью камеры для качественной съёмки при малом освещении, цифровым качеством передаваемой картинки, цифровой фильтрацией изображения, большими возможностями по русной настройке параметров и сверхмалым временем задержки. Комплект предназначен для совместной работы с очками FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X.
    7 706 грн
  • FPV-видеокамера Radiolink 800TVL с передатчиком 5.8 ГГц 48 каналов 200 мВт
    код: USA246 |   Отзывов: 3 | | RadioLink
    Сверхминиатюрная видеокамера высокого разрешения с передатчиком диапазона 5.8 ГГц - идеальное решение для построения миниатюрных FPV дронов. Высокое качество изображения, повышенная выходная мощность, сверхминиатюрное исполнение и простое управление одной кнопкой выгодно отличает данную камеру от аналогичных FPV видеокамер.
    1 558 грн
  • FPV-приёмник Radiolink EWRF 708R 5.8ГГц A/V (48-канальный)
    код: USA179 |   Отзывов: 3 | | RadioLink
    Миниатюрный 48-канальный A/V приемник Radiolink EWRF 708R, работающий на частоте 5.8ГГц предназначен для построения FPV систем и работает с RC8X передатчиками.
    1 015 грн
  • Миниатюрная FPV камера 1200TVL 1.8мм 120 градусов
    код: FCC240 |   Отзывов: 12 | Теги: FPV |
    Миниатюрная CMOS HD-камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
    624 грн
  • Миниатюрный передатчик FPV AKK Race Ranger 5.8ГГц 1600 мВт
    код: USA254 |   голосов: 1 |
    FPV передатчик диапазона 5.8 ГГц AKK Race Ranger Smart Audio предназначен для построения FPV систем средней дальности. Широкий диапазон напряжения питания, малые габариты и возможность оперативно перестраивать передатчик посредством интерфейса Smart Audio сделали этот передатчик одним из самых распространенных.
    1 559 грн
  • Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
    код: FCC248 |   Отзывов: 10 | Теги: FPV |
    Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L. Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание! Перед подключением питания к модулю обязательно соедините антенну с выходом передатчика, в противном случае он выйдет из строя.
    853 грн
  • Пара лепестковых антенн Clover разъем SMA-мама 5.8ГГц
    код: FCC136 |   Отзывов: 3 |
    Пара высокочастотных антенн типа клевер, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
    245 грн
  • FPV 7" видео-монитор LCD5802D DVR с функцией записи видео и со встроенным 40 канальным приемником 5.8ГГц
    код: FCC321 |   Отзывов: 3 |
    7-ми дюймовый видеомонитор со встроенным FPV 40 канальным приемником диапазона 5.8ГГц и функцией записи входящего видеосигнала в AVI формате на карту памяти (идеальное решение для разборов полетов) и возможность воспроизведения записанных видео файлов. Простота использования, компактность, длительная работа от одной зарядки аккумулятора и хорошее качество изображения - неполный перечень достоинств данного дисплея. Встроенный аккумулятор заряжается от блока питания (идет в компекте с вилкой американского стандарта).
    3 896 грн
    статус товара: ожидается
  • FPV 7" видео-монитор LCD5802D со встроенным 40 канальным приемником 5.8ГГц
    код: FCC249 |   Отзывов: 6 |
    7-ми дюймовый видеомонитор со встроенным FPV 40 канальным приемником диапазона 5.8ГГц. Простота использования, компактность, длительная работа от одной зарядки аккумулятора и хорошее качество изображения - неполный перечень достоинств данного дисплея. Встроенный аккумулятор заряжается от блока питания (идет в компекте).
    3 528 грн
  • FPV передатчик JHEMCU 2.5 Вт VTX 5.8G 40CH
    код: FCC411 |   голосов: 1 |
    FPV передатчик JHEMCU 2.5 Вт VTX 5.8G 40CH. Данный передатчик предоставляет возможность регулировки мощности и частоты, имеет 40 каналов и поддержку протокола IRC. Также он имеет встроеный микрофон и функцию передачи звука в реальном времени.
    1 684 грн
  • FPV приемник RC832 от Boscam 5.8 ГГц 48 каналов
    код: FCC339 |   Отзывов: 2 |
    Приемник FPV RC832 от Boscam диапазона 5.8ГГц предназначен для построения любительских систем видео-наблюдения на расстоянии до 5-8км. Приемник поддерживает распространенную сетку частот передатчиков, имеет небольшие размеры и простое управление.
    949 грн
  • FPV-видеопередатчик iFlight VTX BLITZ 5.8ГГц 1600мВт
    код: USA230 |   голосов: 1 |
    iFLight BLITZ 1.6W VTX - видеопередатчик для полетов на большие расстояния мощностью 1600мВт, полностью покрытый алюминиевым корпусом, выступающим в качестве пассивной системы охлаждения. Передатчик может запитываться от напряжения широкого спектра: от 7 В до 36 В.
    2 299 грн
  • Антенна Clover 5.8GHz в корпусе RP-SMA-plug (RX)
    код: FCC357 |   голосов: 8 |
    Высокочастотная антенна типа клевер в пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
    131 грн
  • Антенна Clover 5.8GHz в корпусе SMA-мама (TX)
    код: FCC381 |   Отзывов: 2 |
    Высокочастотная антенна типа клевер в защитном пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
    89 грн
  • Видео передатчик с приемником 1.5Вт 1.2ГГц
    код: FCC245 |   Отзывов: 5 | Теги: FPV |
    Комплект беспроводного видео-аудио передатчика с приемником, 1.2 ГГц 1500 мВт. Заявленная ориентировочная дальность приема от 1000 до 3000 метров. Конкретное значение дальности приема очень сильно зависит от "радио обстановки" в которой используется этот комплект. В сочетании с направленной антенной приемника дальность действия увеличивается в разы.
    2 449 грн
FPV - оборудование для полета от первого лица, камеры, видео передатчики, антенны, оптика.
