В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер ROCK64 2Gb
код: DPC303
pine64
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
1319 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Мини-компьютер ROCK64 2Gb
  • Отзывы (5)
Мини-компьютер ROCK64 2Gb – это мини-компьютер размером с кредитную карту размером с процессором от Rockchip RK3328. Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с 64-разрядным ядром и поддержкой до 4 ГБ памяти на частоте шины 1600 МГц LPDDR3. Главным отличием этого компьютера является наличие разъема для подключения модуля eMMC, использование которого максимально раскрывает возможности процессора. Установлено 2Гб быстрой LPDDR3 оперативной памяти, объёма которой с лихвой хватит для всех приложений, даже ресурсоемких. Так же на плате размещены слот для карт MicroSD, шины Pi-2, Pi-P5 + Bus, USB 3.0 и многие другие интерфейсы периферийных устройств для разработчиков для интеграции с датчиками и устройствами. Различные операционные системы (ОС) доступны сообществом разработчиков с открытым исходным кодом, такими как Android 7.1, Debian, Yocto и многие другие.
Основные характеристики:
  • Процессор: RK3328 64-бит 4 ядра CoreA53
  • Оперативная память: 2ГБLPDDR3
  • Память программ:
    • eMMC модуль памяти до 64ГБ
    • microSD карта памяти до 64Гб
  • SPI память: 128МБ
  • Разъём питания: 3,55мм/1,1мм силовой коаксиальный разъём
  • Видеовыход:
    • HDMI 4К60Р HDR цифровой интерфейс
    • Композитный выдеовыход
  • Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet
  • USB интерфейсы:
  • USB 2.0 - 2 шт
  • USB 3.0 - 1 шт
  • GPIO интерфейсы:
    • Шина Pi-P5+
    • Шина Pi-2
  • Кнопки:
    • Питание
    • Сброс
    • Восстановление системы
  • Инфракрасный порт
  • Переключатель: microSD/eMMC
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
Обеспечить питание мини-компьютер ROCK64 2Gb можно из ассортимента, представленного в нашем магазине:
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер ROCK64 2Gb"
(29.11.2018)
Товаром і рекомендаціями задоволений.
Обслуговував менеджер В''ячеслав.
А, еще. Очень рекомендую сразу взять к нему корпус. Корпус от Raspberry Pi 2 подходит идеально. Почти. Напильником придется доработать окошко для ИК-сенсора и отверстие для адаптера питания. Во всем остальном расположение разъемов, mounting holes и пинов полностью совпадает
Модератору: прошу добавить корпуса в рекомендованные к ROCK64 товары
Андрій (13.09.2018)
Так який саме корпус пробували? Чи всі сумісні з Pi 2 мали б підходити?
admin (14.09.2018)
Корпуси, які підходять з мінімальним "допилюванням" - DPC154, DPC155, DPC156, DPC159, DPC160 , DPC161, DPC217, DPE162.
Хороший одноплатник за свои деньги
Первые впечатления:
- сообщество живое, разработка под этот компьютер идет полным ходом;
- открытая документация: как на саму платку, так и на ее SoC (процессор, грубо говоря);
- хорошая производительность: очень зачетное уменьшение latency в режиме веб-сервера (Python, PHP и NGINX для статики), ускорение синхронизации средствами типа Sycthing, уменьшенная нагрузка на процессор по сравнению с уже очень старым Cubieboard A10;
- и даже Plex Media Server работает шустро;
- наличие порта USB 3.0, гигабитного Ethernet - нынче большая редкость для одноплатников, тем более за такую цену.
Но софт еще сыроват:
- Android TV версии 7.1 от ayufan глючит (пока): подтормаживает, временами не открывает приложения и так далее;
- в ядро еще не добавили поддержку CEC - управлять работой Kodi пультом от телевизора не получится... если не использовать ИК-порт, конечно, который тут есть;
- в порт USB 3.0 устройства лучше втыкать **после** окончания загрузки ROCK64, иначе одноплатник это устройство может просто проигнорировать (ситуация со сборкой 0.5.15 от ayufan, может уже исправлено).
В общем, надеемся на лучшее. Open-source сообщество живое, документация - на месте. А все остальное - придет.
Полезные ресурсы:
- статус разработки ядра Linux (смотреть чип RK3328): http://opensource.rock-chips.com/wiki_Status_Matrix
- сборки дистрибутивов Linux: https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases
- форум: https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=85
- если у кого будут проблемы с настройкой звука - выкладываю свой конфиг ALSA: https://gist.github.com/s-kostyuk/1494cb026693306abc1e09302fd0d317
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер ROCK64 2Gb?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
