Обратная связь Карта сайта
  • Датчик тока и напряжения c UBEC (разъемы T-plug)
    код: FCC118 |   Отзывов: 6 |
    Датчик тока и напряжения (макс. 30В/90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Силовой разъем – Т-коннектор.
    262 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик тока и напряжения с UBEC разъемы XT60
    код: FCC148 |   Отзывов: 19 |
    Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора. Разъем XT60.
    298 грн с НДС
  • Модуль питания Power Brick Mini для Pixhawk 2
    код: FCC258 |   голосов: 1 | | RFDesign
    Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой Pixhawk и позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для питания полетного контроллера. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора.
    1 748 грн
  • Датчик тока ACHS-7121 от -10A до 10A от Pololu
    код: ADA144 |   Отзывов: 3 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±10A ACHS-7121 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 10 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (185 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    285 грн
  • Датчик тока ACHS-7122 от -20A до 20A от Pololu
    код: ADA145 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7122 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    261 грн
  • Датчик тока ACHS-7123 от -30А до 30А от Pololu
    код: ADA146 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±30A ACHS-7123 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 30 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (66 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    285 грн
  • Датчик тока ACHS-7124 от -40A до 40A от Pololu
    код: ADA147 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±40A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 40 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (50 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    291 грн
  • Датчик тока ACHS-7125 от -50А до 50А от Pololu
    код: ADA148 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7125 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    266 грн
  • Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
    код: ADA117 |   Отзывов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 15.5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 90 мВ/А.
    178 грн
  • Датчик тока ACS714 ±5A от Pololu
    код: ADA141 |   голосов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±5 с микросхемой ACS714 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.1 кВ. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 185 мВ/А.
    384 грн
  • Датчик тока ACS724 от -20А до 20А от Pololu
    код: ADA142 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    579 грн
  • Датчик тока ACS724 от -50A до 50A от Pololu
    код: ADA143 |   голосов: 2 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.4 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±0.8%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    484 грн
  • Датчик тока CS711EX от -31A до 31A от Pololu
    код: ADA140 |   голосов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±31 с микросхемой A ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 31 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±4%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 68 мВ/А.
    157 грн
  • Регулятор питания UBEC 3A 2-6S 5/6V
    код: FCC362 |   голосов: 8 |
    Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
    137 грн
    статус товара: ожидается
  • Регулятор питания UBEC 3A 2-6S HOBBYWING
    код: FCC183 |   Отзывов: 3 | | HobbyWing
    Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S HOBBYWING позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В 3А. На входе принимает напряжение от 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен металлическим корпусом, а выходные провода продеты в ферритовое кольцо для снижения электромагнитных помех. Светодиод для индикации нормальной работы.
    572 грн
