Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6, архитектура ARM, семейство Cоrtex-M4. Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной памяти и частотой 84МГц. Производительность составляет 105 DMIPS. На борту присутствуют 11 таймеров, I2C, USART, SPI и т.д. Плата изготовлена в компактном форм-факторе, размеры составляют всего - 56х22х5мм. Подключение к компьютеру производится по средствам разъема Type C. Для программирования и отладки программ необходим программатора. Программатор в комплект платы не входит!!!
Отладочная плата представляет собой 32-разрядный микроконтроллер семейства STM32F401 с ультранизким энергопотреблением на базе ядра ARM Cortex-M4 с модулем плавающей точки FP, производительность 105 DMIPS, 64 Кб RAM, 84 МГц, 256 Кб Flash и минимальный набор компонентов для старта. Плата выполнена в размере, удобном для сборки макета на беспаечной макетной плате. Для подключения платы к компьютеру и подачи питания используется разъём формата Type C. Для программирования и отладки программ требуется использование программатора. Программатор в комплект платы не входит.
Набор платы разработчика STM32 Open429I-C предназначен для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F429IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов и сенсорный дисплей для легкого макетирования. В набор входит диск в программным обеспечением разработчика.
Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
Плата процессора Core407I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F407I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open407-C. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core429I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F429I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open429I. Использование материнской платы позволит комфортно работать как с данной платой процессора так и с платой STM32F746I. На плате установлен микроконтроллер STM32F429IGT6 с расширенной обвязкой, рассчитаной как для небольших проектов так и для сложных систем обработки сигналов и работы с графикой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core746I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F746I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open746I. Использование материнской платы позволит комфортно и быстро освоить данный микропроцессор. На плате установлен микроконтроллер STM32F746IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
CoreH743I является STM32 MCU платой контроллера с установленным микроконтроллером STM32H743IIT6. Плата идеально подходит для начала разработки приложений для семейства микроконтроллеров STM32H. Плата предназначена как для использования с базовой платой так и самостоятельно.
Клон популярной платы разработчика с микроконтроллером ARM Cortex-M3 CH32F103C8T6, который является аналогом микроконтроллера STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера можно использовать как программатор ST-Link так и последовательный порт (утилитой от производителя).
Набор платы разработчика STM32H7 OpenH743I-C Package-A разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32H743IIT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого производительного контроллера.
Плата разработчика минимальной конфигурации для прототипирования и использования 32-битного микроконтроллера STM32F030F4P6 Cortex-M0. Микроконтроллер STM32F030F4P6 - это высокопроизводительное 32-разрядное процессорное ядро RISC ARM Cortex-M0. Работает на частоте 48 МГц, с высокоскоростной встроенный памятью 16 КБ и 4 Кбайт SRAM). Микроконтроллер имеет стандартные коммуникационные интерфейсы: 12-битные АЦП, I2C, SPI, USART. Микроконтроллер STM32F030F4P6 может использоваться для управления встроенными устройствами, в радио/видео приемниках, цифровом телевидении, периферийных устройствах для ПК, игровых и GPS платформах, в промышленности, ПЛК, инверторах, принтерах, сканерах, системах сигнализации.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством средств разработки, в том числе и Arduino IDE.
Отладочная плата на основе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера STM32F407VET6 (ядро ARM Cortex M4). Рабочая частота ядра составляет до 168 МГц. Cortex M4 имеет поддержку FPU/DSP с поддержкой всех инструкций и MPU - блок защиты памяти. На плате размещена дополнительная FLASH память на 16Mbit, разъемы подключения модуля беспроводной связи NRF24L01, TFT LCD дисплея с FSMC интерфейсом, SD карты, батарейный отсек часов реального времени. Отладочный интерфейс JTAG/SWD debug, но стоит учитывать что для работы с платой требуется внешний программатор-отладчик.
Плата разработчика STM8S003F3P6 минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером семейства STM8. На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link. Удобное размещение выводов позволяет применять ее с беспаечными макетными платами и программировать не вынимая ее из макетной платы.
Плата разработчика минимальной конфигурации с 8-битным микроконтроллером семейства STM8 STM8S103F3P6. На плате собраны все необходимые минимальные элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link. Удобное размещение выводов позволяет применять ее с беспаечными макетными платами и программировать не вынимая ее из макетной платы.
