770 грн
Отзывы (6)
Новый малогабаритный модуль связи на чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий в себе GPRS модуль связи и GPS навигацию. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 3.7В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
Код производителя: CT0078SIM
GPRS модуль работает в 4-х стандартных GSM диапазонах и совмещен в одном корпусе с навигационным 66-канальным GPS приемником. Управлять модулем может любой микроконтроллер 3.3В-5В с последовательным UART интерфейсом. На этом модуле можно построить автономную систему слежения за подвижным объектом с контролем его координат и скорости перемещения.MicroUSB разъем предназначен только для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора.
Диапазон: 850/900/1800/1900МГц
Параметры GPRS: GPRS mobile station class B
Управление: AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 и SIMCOM EAT команды)
Навигация: интегрированная GPS/CNSS с поддержкой A-GPS
Режимы энергосбережения: 1мА в режиме сна
Поддержка протокола: GPS NMEA
Тип SIM карты: Стандартная MicroSim карта
Передача данных: GPRS multi-slot class12. Максимальная скорость 85.6 КБит/сек
Индикаторы: Питание и активность
Разъемы: uFL разъемы для внешней пассивной антенны GPS и внешней GSM антенны
Батарея нужна, от нее происходит питание SIM модуля. Но и подача напряжения на вход VIO тоже обязательна, кроме конвертации уровней от этого напряжения происходит питание светодиодов и МШУ GPS антенны. Так что при подключении только батареи нажатие кнопки KEY ни как не индицируется, хотя сам модуль и стартует :)
Модуль приехал не рабочий от слова совсем.
Ни как не реагирует на нажатие включения. Единственное, что работает - заряжает подключенный аккумулятор от Micro USB.
За 840грн мог бы быть и укомплектован хотя-бы хвостиком для подключения аккумулятора.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Протестировал я этого товарища, могу сказать пару замечаний:
во1 официальный манул https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Crowtail-_SIM808 бесполезен.
во2 Бесполезен также официальный мануал https://www.elecrow.com/download/SIM800%20Series_GNSS_Application%20Note%20V1.00.pdf
Ни в одном из них не описано как ПРАВИЛЬНО использовать GPRS
Правильно использовать его нужно так:
//включаем GPRS
sendData("AT+SAPBR=1,1",1000);
delay(100);
sendData("AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"",1000);
delay(100);
//Прописываем APN (для Life и Kyivstar)
sendData("AT+SAPBR=3,1,"APN","internet"",1000);
delay(100);
//Инициализируем HTTP (HTTPS не поддерживается этим модулем)
sendData("AT+HTTPINIT",1000);
delay(100);
sendData("AT+HTTPPARA="CID",1",5000);
delay(100);
//Делаем GET запрос с заранее полученными по AT+CGNSINF координатами
sendData(String("AT+HTTPPARA="URL","http://SERVER/URL"")+mesage,1000);
delay(100);
//Отправляем GET запрос и ждём отвёта
sendData("AT+HTTPACTION=0",20000);
delay(100);
//Закрываем HTTP
sendData("AT+HTTPTERM",1000);
delay(100);
//Отключаем GPRS чтоб не ел батарею
sendData("AT+SAPBR=0,1",1000);
delay(100);
в3 Из коробки он идёт с выключенным GPS модулем, включаем как AT+CGNSPWR=1
в4 Из корбки он идёт с выключенным зарядным для батареи, включаем как AT+ECHARGE=1
Обязательно сохраняем включение GPS и Батарею как AT&W
в5 У него есть ещё особенность, он не работает корректно с USB-UART микросхемами PL2303HX (minicom сходил с ума пытаясь чтото получить в ответ), но отлично работает с CH340 (взял от Witty Cloud)
При этом вход Tx модуля соединять с Tx выходом CH340 (не Rx как казалось бы)
Вот ещё мануал для ознакомления:
https://seeeddoc.github.io/Mini_GSM-GPRS_Plus_GPS_Breakout-SIM808/
Также по какойто причине не удалось его скрестить с Digispark AtTiny85 (как управляющим по последовательному порту контроллером) зависает при попытке эмуляции serial порта и посыла AT комманд. Может кто смог, буду признателен.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры...
445 грн
