SanDisk Ultra Light microSDHC 64GB 100MB/s Class 10
код: ZKE154
Доставка по Україні
311 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Високоємнісна micro SDXC карта 64 ГБ UHS-I клас 10
Характеристика:
Обсяг пам''яті: 64 ГБ
Технологія пам''яті: NAND Flash
Тип карти: microSDXC
Клас швидкості: UHS Class 10 A1
Швидкість читання не нижче: 100 Мб/с
Глибина: 10.92 мм
Висота: 1.02 мм
Ширина: 14.99 мм
Відгуки покупців про SanDisk Ultra Light microSDHC 64GB 100MB/s Class 10
Sattva (07.08.2020)
Заказывал эту карточку без адаптера за 298 грн. На сайте она была. Сейчас вижу, что товар закончился. При выдаче мне без долгих пояснений выдали карточку с адаптером, которая стоит дороже. Видимо, этих карт уже не было. Получается отдали товар со скидкой, не прося изменить заказ. Это радует. Магазин на высоте, раз ради клиента пошел на такое решение вопроса!
Карта имела операционную систему. Возможно для Raspberry Pi, но мне в телефон, потому форматировал.
Тест скорости на телефоне LG G5 H850 (32 GB внутр памяти):
эта карта чтение: 86 MB/s
эта карта запись: 37 MB/s
Размер файла для теста карты: 8 GB
внутр. память чтение: 519 MB/s
внутр. память запись: 51 MB/s
Размер файла для теста: 12 GB
Тест такой делал впервые по случаю ремонта подаренного нерабочего телефона. Ранее были телефоны без SD карты.
Это, как я понимаю, последовательная запись/чтение с которыми мы сталкиваемся при записи/чтении видео и картинок в телефонах. Для баз данных и серверов (Raspberry Pi) цифры будут отличаться.
Вывод: для карт памяти в телефоне скорость хорошая.
Для Raspberry Pi 3 - тоже отлично.
Для Raspberry Pi 4 - возможно есть смысл поискать что-то быстрее для максимизации производительности, но использовать допустимо.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
3 828 грн
