SanDisk Ultra Light microSDHC 64GB 100MB/s Class 10
код: ZKE154
Доставка по Украине
311 грнс НДС
Отзывы (2)
Высокоемкая micro SDXC карта памяти 64 ГБ класса UHS-I класс 10
Характеристика:
Объем памяти: 64 ГБ
Технология памяти: NAND Flash
Тип карты: microSDXC
Класс скорости: UHS-I (Class 10) V10
Класс производительности: A1 (Чтение 1500 IOPS / Запись 500 IOPS)
Скорость чтения до: 100 Мб/с
Глубина: 10.92 мм
Высота: 1.02 мм
Ширина: 14.99 мм
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra Light microSDHC 64GB 100MB/s Class 10
Sattva (07.08.2020)
Заказывал эту карточку без адаптера за 298 грн. На сайте она была. Сейчас вижу, что товар закончился. При выдаче мне без долгих пояснений выдали карточку с адаптером, которая стоит дороже. Видимо, этих карт уже не было. Получается отдали товар со скидкой, не прося изменить заказ. Это радует. Магазин на высоте, раз ради клиента пошел на такое решение вопроса!
Карта имела операционную систему. Возможно для Raspberry Pi, но мне в телефон, потому форматировал.
Тест скорости на телефоне LG G5 H850 (32 GB внутр памяти):
эта карта чтение: 86 MB/s
эта карта запись: 37 MB/s
Размер файла для теста карты: 8 GB
внутр. память чтение: 519 MB/s
внутр. память запись: 51 MB/s
Размер файла для теста: 12 GB
Тест такой делал впервые по случаю ремонта подаренного нерабочего телефона. Ранее были телефоны без SD карты.
Это, как я понимаю, последовательная запись/чтение с которыми мы сталкиваемся при записи/чтении видео и картинок в телефонах. Для баз данных и серверов (Raspberry Pi) цифры будут отличаться.
Вывод: для карт памяти в телефоне скорость хорошая.
Для Raspberry Pi 3 - тоже отлично.
Для Raspberry Pi 4 - возможно есть смысл поискать что-то быстрее для максимизации производительности, но использовать допустимо.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
3 828 грн
