Чудовий набір Набір для початківців Robotale LUX для початківців-ардуінщиків! Найбільш повна комплектація даного набору дозволяє пройти від самих азів до побудови складних систем і механізмів. Серце набору - Arduino UNO сумісний контролер. Багатюща різноманітність периферії (двигуни, датчики, світлодіоди, матриці, макетні плати, RFID пристрої та ін.) дозволять вам реалізувати безліч різнопланових проектів на базі контролера Arduino. Всі компоненти набору упаковані в фірмовий пластиковий органайзер. У комплекті немає брошури з дослідами і експериментами, однак це з надлишком компенсується величезною кількістю інформації в Інтернеті.
Особливістю є наявність в наборі блоку живлення 9В 1А з євровилкою.
Склад набору:
1 х Контролер Arduino UNO R3
1 х Якісний пластиковий органайзер
1 x USB Кабель
1 x 65 Перемичок тато-тато
1 x 6Pin перемичка мама-тато
1 x безпаєчна макетна плата 400 отворів
1 x Шилд макетної плати з макетної платою мікро
1 x 9В 1A Блок живлення (EU)
1 x Модуль гіроскопа MPU-6050
1 x Ультразвуковий датчик HС-SR04
1 x Драйвер UNL2003
1 x Колекторний двигун постійного струму
1 x 5В Кроковий двигун 28BYJ-48
1 x Сервопривод SG90 180º
1 x Дисплей WH1602
1 x Джойстик
1 x Модуль реле
1 x 9 В Роз'єм батареї "Крона"
1 x RGB світлодіод
25 x Світлодіод (Білий, Червоний, Зелений, Жовтий, Синій)
100 x Опір (10 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 1 К, 2 К, 5.1 К, 10 К, 100 К, 1 М)
5 x Транзистори PN2222, BC547 і BC557
5 x Діод 1N4001
1 x Термістор NTC
5 x Конденсатор: 22 пФ, 1 мкФ
2 x Конденсатор: 10 мкФ 50В і 100 мкФ 50В
1 x Потенціометр 10КОм
1 x Пасивний зумер
1 x Регістр зсуву 74HC595N
1 x Драйвер світлодіодної матриці MAX7219
1 x Світлодіодна матриця 8х8
1 x Драйвер крокового двигуна L293D
1 x Інфрачервоний приймач
2 x фоторезистор 5мм LDR
5 x Кнопка Включення
1 x ІЧ пульт дистанційного керування (без батареї)
Дуже вдячний за оперативність. Товар повністю відповідає опису. Брав перший набір, тому зовсім не розумів, що беру. Думаю, що для початківця те, що треба. Діти потихеньку розбираються. До набора брав ще книжку "КІБЕРКОДЕР. Детальні уроки програмування та завдання для самостійної роботи".
Не работает сервопривод SG-90 ((( с ребенком час морочились, думали что затупили где - то, но потом взяли такую же от робота - работает. А эта - нет , обидно, кучу времени потратили.
Да что там писать, в наборе
https://arduino.ua/prod3461-lafvin-mnogofynkcionalnii-robot-smart-robot-dlya-arduino-s-obychaushhei-programmoi
- такой же. Он работает. Если этот воткнуть точно так же - не работает.
Ладно, цена вопроса 50 грн, вроде и жако но и время тратить не хочется. Скидка на следующий заказ решила бы проблемы ;)
В целом хорошо.
Недостатки (какие успел заметить):
1. Почему то одна из завес коробки была повреждена, и сомнительно, чтобы это случилось при пересылке - всё запаковано очень надежно.
2. Один из файлов *.ino на диске повреждён - правда, если верить инструкции, их все можно найти на сайте.
3. В шестом уроке (Passive buzzer) выдаётся сообщение, что не получается откомпилировать код. Чтобы устанить ошибку, надо дополнительно в папке библиотек создать директорию Pitches, содержащую файл pitches.h (его можно найти в папке examples). Этого пояснения в инструкции, однако, нет.
Но вообщем, я не пожалел.
Заказал этот набор после посещения мастер-класса по робототехнике с ребенком. Достаточная комплектация для изучения основ программирования и конструирования. Спасибо за быструю доставку. Ребенок доволен и папе интересно!
Комплектация порадовала. Много датчиков и деталей. Есть диск с уроками, на английском (но написано плохо, китайцы судя по всему пользовались переводчиком). Например в уроке 16 вообще бред какой-то написан, и схема отсутствует. Но в целом набор отличный, можно делать довольно сложные вещи.
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
В "Набір датчиків для Ардуіно" входить 37 різних модулів і датчиків для вирішення будь-яких завдань і проектів, побудованих на цьому контролері. Набір поставляється в красивій і зручній пластмасовій коробці-органайзері. Вид органайзера може відрізнятись від представленого на...
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення...
Збірний акриловий прозорий корпус для контролерів Arduino UNO, UNO SMD і Arduino LEONARDO. Деталі корпусу захищені клейкою плівкою для запобігання появи подряпин до повного складання корпусу.
69 грн
