Дорогие друзья! В понедельник 17.06 наш магазин работает с 10:00 до 19:00
Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мультиметр DT-838
код: ATC178
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
122 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Мультиметр DT-838
  • Отзывы (5)
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр тестер DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления, оснащен функциями тестирования транзисторов (PNP/NPN типа), проверки цепи на проводимость, а также встроенным термометром с термопарой К-типа. Небольшой, легкий, надежный. Имеет индикацию перегрузки, индикатор низкого заряда батареи. Питается от батареи "Крона" (идет в комплекте).
  • Дисплей: ЖК 50х20 мм
  • Питание: 9А22 батарейка 9V
  • Габариты (мм): 125x70x20
  • Постоянное напряжение (DC), В: 200m/ 2000m/ 20/ 200/ 1000
  • Переменное напряжение (АC), В: 200/ 750
  • Постоянный ток (DC), А: 2000μ/ 20m/ 200m / 10
  • Переменный ток (АC), А: нет
  • Сопротивление, Ом: 2000K/ 200K/ 20K/ 2000/ 200
  • Частота, Гц: нет
  • Емкость, Ф: нет
  • Температура, ºC: от -40 до 300
  • Количество гнезд: 3/8
  • Дополнительно: тестирование диодов / транзисторов / звуковой пробник
  • Комплектация: щуп / мультиметр / датчик температуры
Комплектация:
  • Тестер DT-838 с установленной батарейкой
  • Щупы
  • Датчик температуры
  • Красивая упаковочная коробка (этот тестер может стать отличным подарком для начинающего электронщика)
  • инструкция на русском языке
Характеристики мультиметра DT-838 в таблице:
Модель DT838
Дисплей ЖКИ, отсчётов: 1999, 3 ½ - разрядный
Напряжение DC постоянное Диапазон 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В / 1000 В
Погрешность 0,25% / 0,5%
Напряжение АC переменное Диапазон 200 В / 750 В
Погрешность 1,2%
Ток DC постоянный Диапазон 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10А
Погрешность 1,0% / 1,5% / 3,0%
Сопротивление Диапазон 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм
Погрешность 0,8% / 1,0% / 1,0%
Температура Диапазон от -20 ºС до 300 ºС
Погрешность 3,0%
Функциональность
Тест на проводимость есть
Тестирование транзисторов коэффициент усиления транзисторов (PNP/NPN типа)
Общие характеристики
Питание 9 В, батарея "крона"
Габариты / масса 126 х 70 х 28 мм / 137 гр. (с батареей)
Отзывы покупателей о "Мультиметр DT-838"
(11.04.2019)
Заказал этот тесттер несколько дней назад. Как для дешевого варианта сойдет, кроме одной проблемы:
При измерении напряжения переодически глючит... на батарею 3.7 В может показать как 3.7 там иногда и 19... притом если попробовать померять батарею 1.5 на AVC покажет ее напряжение в 1.5... Собственно по пречине таких глюко розетку измерять точно не стоит.
Проблема может быть исправленна путем включения и выключения 3-5 раз
admin (11.04.2019)
Возможно попала пылинка под контакт переключателя... Если Вы находитесь в Киеве - приносите. Почистим или заменим мультиметр, если проблема в другом.
Все працює, дякую!
Норм тестер. Для початківця згодиться.
Получил тестер, рабочий. Про погрешность сказать не могу. Комплектация: термопара, щупы, тестер и батарейка.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мультиметр DT-838?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
