187 грн
Отзывы (14)
Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления, оснащен функциями тестирования транзисторов (PNP/NPN типа), проверки цепи на проводимость, а также встроенным термометром с термопарой К-типа. Небольшой, легкий, надежный. Имеет индикацию перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
батарейка була розряджена повністю, хоча термін її придатності до 2025р.
Її мені замінили на нову (а це майже половина вартості тестера!).
Щиро дякую за сервіс і відношення до клієнтів!
За свою цену и если вы держите в уме погрешность -- "нормас". Если Вы планируете заниматься радиотехникой серьёзно, то сразу, с самого начала привыкайте к более качественной аппаратуре.
ВНИМАНИЕ!
Сразу заказывайте со сменными щупами.
У меня, на аналогичном приборе, купленном не тут, произошло выпадение втулки со штырём щупа на одном щупе и перекручивание и обрыв жил незакреплённого провода во втором щупе.
Щупы лучше заказывать по частям и собрать на проводе с наиболее низким сопротивлением или вот такие -> https://arduino.ua/prod2180-shypi-dlya-myltimetra-testera-ysilennie
Обратите внимание на какой-нибудь из UNI-T.
Кстати, юниты медленней прямого конкурента: читайте, смотрите обзоры.
Работает. Для новичка точно сойдет.
Минус -- через несколько дней использования от щупа оторвался красный провод (с силой я точно его не дергал). Припаял обратно и залил термоклеем -- работает.
Заказал этот тесттер несколько дней назад. Как для дешевого варианта сойдет, кроме одной проблемы:
При измерении напряжения переодически глючит... на батарею 3.7 В может показать как 3.7 там иногда и 19... притом если попробовать померять батарею 1.5 на AVC покажет ее напряжение в 1.5... Собственно по пречине таких глюко розетку измерять точно не стоит.
Проблема может быть исправленна путем включения и выключения 3-5 раз
Отличный мультиметр DT-832 благодаря низкий цене и широким возможностям по праву заслужил званием "народного". Измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, позволяет проверять диоды и транзисторы. Небольшой, легкий, надежный. Имеет защиту от перегрузки, индикатор низкого заряда...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
