6 месяцев гарантии.
29 грн.
Отзывы (3)
Емкостной сенсорный модуль на 4 кнопки, предназначен для построения устройств сенсорного ввода информации. Модуль можно подключать как к контроллерам так и непосредственно к модулям реле. Модуль отличается стабильной работой в широком диапазоне напряжений питания, что позволяет подключать его как к 5В так и к 3D контроллерам. Все выводы модуля подписаны. Имеется светодиодная индикация нажатия. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию режимов работы.
Назначение перемычек:
SM - режим одновременного нажатия только одного сенсора
MOT0 - режим автоматической постоянной перекалибровки сенсора
LPMB - режим медленного сканирования. Если перемычка замкнута то сенсоры опрашиваются каждые 125мс, а при нажатии время сканирования уменьшается до 30мс.
Назначение перемычек TOG, OD и AHLB:
TOG
OD
AHLB
Описание режима работы
Разомкнут
Разомкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1 (данный режим установлен по умолчанию)
Разомкнут
Разомкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод гаснет. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0
Разомкнут
Замкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1
Разомкнут
Замкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод не включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к 0
Замкнут
Разомкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели, светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут
Разомкнут
Замкнут
Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод отключается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0. Светодиод продолжает быть выключенным до повторного нажатия
Замкнут
Замкнут
Разомкнут
Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут
Замкнут
Замкнут
Количество каналов: 4
Микросхема сенсора: TTP224
Индикация нажатия: светодиодная
Размеры: 35 мм * 35 мм (1.38 "х 1.38") l * w
Рабочее напряжение: 2.4 В ~ 5.5 В
Режимы работы: основной, минимального потребления
Вес: 7 г
Отзывы покупателей о "Емкостной сенсорный модуль TTP224 для Ардуино"
Олександр (08.01.2019)
Для занятий программированием с ребенком - отличное устройство.
Модуль поможет упростить ввод информации с клавиатуры, в сравнении с реализацией програмного подавления дребезга контактов механической клавиатуры.
Есть вопросы по Емкостной сенсорный модуль TTP224 для Ардуино?
