Потужний регульований підвищуючий перетворювач DC-DC XL6019 з вихідною напругою до 45 В і максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька обертів проти годинникової стрілки! Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019 Руслан (25.07.2023) Щоб не грівся як "утюг" приберіть з плати резистор на 1 ком біля світлодіода. Він - біда перегріву плати навіть на холостому ходу. Добряче гріє всі компоненти, якщо вихід налаштовуєте більше 12-14 вольт. Більше - ще гірше... За хвилину температура під сотню... Прибираєте і "вуаля"! Нормально працює. ВідповістиЮрій (07.10.2022) Брав для живлення роутера від павербанка. Не Працює. При цьому роутер бере 12В біля 0,5. Виктор (07.08.2022) Фуфло! При токе 1 А сразу пальцы обжигает! И через пару минут защита от перегрева! Тогда как 6009 в течение часа без проблем в этом режиме... ВідповістиВитплий (27.05.2021) Приобрёл на днях.Были мысли запустить светодиод на 9 вольт 3 Вт. с литиевого аккума.(3.7 номинал.4.2 макс в конце зарядки.)Аккум брал толковый,высокотоковый,свежезаряженный.Модуль не вытягивал мою нагрузку.Микросхема грелась.Диод мерцал. Шиба Андрей (27.03.2020) Потестировал модули. От 3В на холостом ходу работают, как только даешь нагрузку на выходе 27В, и нестабильная работа. Стабильно завести модуль удалось только от 5 вольт и выше, при этом на выходе требовалось 7.5В, 1А. Даже в таком режиме модуль греется как утюг. В планируемое устройство модуль не подошел. Минусы: Михаил (21.02.2020) По поводу того что некоторым не хватает напряжения: там стоит делитель напряжения из переменного резистора и смд резистора рядом, если вам нужно больше вольт выжать перепаиваете смд резистор другим номиналом предварительно посчитав его на калькуляторе делителей, модуль может выдавать до 63 вольт, но не увлекайтесь, конденсатор на выходе рассчитан максимум на 50 иначе будет бабах ВідповістиСергей (14.09.2019) При подключении к выходу этого модуля понижающего преобразователя напряжение падает и светодиод начинает мерцать. Запустить так и не удалось. На входе 12В, на выходе 20В. Модуль понижающего преобразователя подключал с малой нагрузкой и без. Скачок тока при подключении тут же останавливает преобразователь. Есть ли выход из этой ситуации? ВідповістиСергей (20.09.2019) Спасибо, разобрался. Проблема была не в модуле а в источнике питания. Відповістиnewbie (16.03.2019) Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 36V (тридцать шесть) при входных 3.7 или 7.4V? admin (18.03.2019) Да, можно от данного преобразователя ожидать такие параметры преобразования. ВідповістиЕвгений Нечипорук (29.01.2019) Запитывал от 18650 Raspberry Pi 3 Model B+ + дисплей + аудио модуль. На выключенной малине без нагрузки преобразователь выдавал стабильных 5в. При включении малины преобразователь начал выдавать 7.5в! Сгорел подключенный к малине аудио модуль, малина и дисплей сие непредсказуемое поведение пережили. Будьте осторожны! Владислав (05.03.2018) У меня эти преобразователи дали максимум 38 В. Нужно было хотя бы 42В. Хорошо, что взял два. Пришлось городить аццкий огород, но задача была решена в срок. При этом начиная с 1А на входе они страшно греются. Магазину спасибо, качество товара соответствует цене. ВідповістиОлег (04.03.2018) Максимальна вихідна напруга не перевищує 40,5 В. ВідповістиAir (23.05.2018) Это не волшебный ящик, выходное напряжение напрямую зависит от входящего, Відповістиadmin (23.05.2018) Выходное напряжение стабилизируется на уровне, установленном переменным резистором. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Підвищуючий перетворювач 3А 45В XL6019" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
