Обратная связь Карта сайта
Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019
код: AOC570
Теги: dc-dc
84 грн
  • Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019
  • Отзывы (17)
Мощный регулируемый повышающий преобразователь DC-DC XL6019 с выходным напряжением до 45 В и максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Перед первым включением поверните винт переменного резистора на несколько оборотов против часовой стрелки!
  • Тип преобразователя: повышающий
  • Микросхема: XL6019
  • Входное напряжение: 3 - 40 В
  • Выходное напряжение: 4 - 45 В
  • Максимальный ток нагрузки: 3 А (рекомендуется: 0-2 A)
  • Частота преобразователя: 180 кГц
  • КПД: до 93% (макс.)
  • Пульсации вых.напряжения: менее 100 мВ (при токе 1 А)
  • Рабочая температура: -30°C до +70°C
  • Размеры: 50 x 28 x 13 мм
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019
Руслан (25.07.2023)
Щоб не грівся як "утюг" приберіть з плати резистор на 1 ком біля світлодіода. Він - біда перегріву плати навіть на холостому ходу. Добряче гріє всі компоненти, якщо вихід налаштовуєте більше 12-14 вольт. Більше - ще гірше... За хвилину температура під сотню... Прибираєте і "вуаля"! Нормально працює.
Юрій (07.10.2022)
Брав для живлення роутера від павербанка. Не Працює. При цьому роутер бере 12В біля 0,5.
Підключив без навантаження - платка видає 12 ВОльт. Підключаю роутер - він трохи грузить і потім перезапуск платки і павербнка (обої мигають декілька раз)
Як правиль це при початку завантаження на роутера 5Гц, в момент коли від павербанка йде стрибо 5В та ампераж від 0,3 до 0,6 (десь так)
Видно якісь накладки йдуть і павербнк йде в захист.
Доречі пробував інший павербанк, та навіть від простої заярдки мобільного але сильнішої) - таке саме - платка йде в перезагрузку
Виктор (07.08.2022)
Фуфло! При токе 1 А сразу пальцы обжигает! И через пару минут защита от перегрева! Тогда как 6009 в течение часа без проблем в этом режиме...
Витплий (27.05.2021)
Приобрёл на днях.Были мысли запустить светодиод на 9 вольт 3 Вт. с литиевого аккума.(3.7 номинал.4.2 макс в конце зарядки.)Аккум брал толковый,высокотоковый,свежезаряженный.Модуль не вытягивал мою нагрузку.Микросхема грелась.Диод мерцал.
Вероятно,китаёзы,гоняясь за продажами указывают минимальное напряжение,при котором модуль подаёт признаки жизни.
Думаю,что от 6 и выше должен быть эффективен.Но,выжать с него что нибудь минимально толковое,используя свежую высокотоковую литиевую банку- у меня не получилось.:(
Шиба Андрей (27.03.2020)
Потестировал модули. От 3В на холостом ходу работают, как только даешь нагрузку на выходе 27В, и нестабильная работа. Стабильно завести модуль удалось только от 5 вольт и выше, при этом на выходе требовалось 7.5В, 1А. Даже в таком режиме модуль греется как утюг. В планируемое устройство модуль не подошел. Минусы:
1. Нет защиты от пониженного напряжения на входе, что ведет к непредсказуемым результатам на выходе.
2. Плохая нагрузочная способность, не смог поднять напряжение на выходе на несколько вольт под нагрузкой.
Итого модуль может сгодится для немощных нагрузок, но учитывая его поведение нужно беспокоится о защите цепей после выхода модуля.
Михаил (21.02.2020)
По поводу того что некоторым не хватает напряжения: там стоит делитель напряжения из переменного резистора и смд резистора рядом, если вам нужно больше вольт выжать перепаиваете смд резистор другим номиналом предварительно посчитав его на калькуляторе делителей, модуль может выдавать до 63 вольт, но не увлекайтесь, конденсатор на выходе рассчитан максимум на 50 иначе будет бабах
Сергей (14.09.2019)
При подключении к выходу этого модуля понижающего преобразователя напряжение падает и светодиод начинает мерцать. Запустить так и не удалось. На входе 12В, на выходе 20В. Модуль понижающего преобразователя подключал с малой нагрузкой и без. Скачок тока при подключении тут же останавливает преобразователь. Есть ли выход из этой ситуации?
admin (16.09.2019)
Какая нагрузка подключена к выходу понижающего преобразователя?
Сергей (20.09.2019)
Спасибо, разобрался. Проблема была не в модуле а в источнике питания.
newbie (16.03.2019)
Можно ли ожидать от этого DC-DC получить на выходе 36V (тридцать шесть) при входных 3.7 или 7.4V?
Нагрузка до 0.7W.
admin (18.03.2019)
Да, можно от данного преобразователя ожидать такие параметры преобразования.
Евгений Нечипорук (29.01.2019)
Запитывал от 18650 Raspberry Pi 3 Model B+ + дисплей + аудио модуль. На выключенной малине без нагрузки преобразователь выдавал стабильных 5в. При включении малины преобразователь начал выдавать 7.5в! Сгорел подключенный к малине аудио модуль, малина и дисплей сие непредсказуемое поведение пережили. Будьте осторожны!
При этом всем две параллельно подключенных MT3608 не сбоят и питают малину с лихвой.
Владислав (05.03.2018)
У меня эти преобразователи дали максимум 38 В. Нужно было хотя бы 42В. Хорошо, что взял два. Пришлось городить аццкий огород, но задача была решена в срок. При этом начиная с 1А на входе они страшно греются. Магазину спасибо, качество товара соответствует цене.
Леший (24.11.2018)
А на входе при этом сколько было?
Олег (04.03.2018)
Максимальна вихідна напруга не перевищує 40,5 В.
Air (23.05.2018)
Это не волшебный ящик, выходное напряжение напрямую зависит от входящего,
admin (23.05.2018)
Выходное напряжение стабилизируется на уровне, установленном переменным резистором.
Есть вопросы по "Повышающий преобразователь 3А 45В XL6019" ?
