NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
код: TDC224
Доставка по Україні
760 грн
від 2 шт.
750 грн
від 3 шт.
740 грн
Відгуки (3)
Вам потрібні шестерні для вашого дрона, робота, або іншого механізму? Використовуйте Nylon. Цей інженерний пластик має низький коефіцієнт стирання, що дозволяє деталям, надрукованим цим матеріалом, довго працювати там, де потрібен рух. Nylon має меншу усадку ніж не модифікований поліамід, але все ж її варто враховувати при друку. І не забудьте просушити нитку перед тим, як заправити її в принтер.
Матеріал: Nylon
Діаметр ниті: 1,75 +/- 3%
Довжина: 300м.
Вага: 0,825кг +/- 3%
Друк:
Екструдер: 235°С-245°С
Стіл: 100°С-120°С
Примітка: Параметри друку можуть відрізнятися для різних моделей і типів принтерів.
Відгуки покупців про NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
Илья (02.06.2021)
Доброго времени всем. Порекомендуйте как сушить перед печатью?
пластик норм ,липнет только на Pvp карандаш
при первом слое не менее 0.3
спекаемость слоев отличная например у меня при 265 градусах получается монолитная деталь
перед печатью обязательно просушить
Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Складова частина екструдера, нагріває пластик до температури плавлення для видавлювання через сопло . Нагрівальний елемент і термістор вбудовані. З боків є монтажні отвори М3. Діаметр сопла і теплового бар'єру - М6.
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
12 грн
