NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
код: TDC224
Доставка по Украине
760 грн
от 2 шт.
750 грн
от 3 шт.
740 грн
Отзывы (3)
Вам нужны шестерни для вашего дрона, робота, или другого механизма? Используйте Nylon. Этот инженерный пластик имеет низкий коэффициент истирания, что позволяет деталям, напечатанным этим материалом, долго работать там, где нужно движение. Nylon имеет меньшую усадку чем немодифицированный полиамид, но все же ее стоит учитывать при печати. И не забудьте просушить нить перед тем, как заправить ее в принтер.
Материал: Nylon
Диаметр нити: 1,75 +/- 3%
Длина: 300м.
Вес: 0,825кг +/- 3%
Печать:
Экструдер: 235°С-245°С
Стол: 100°С-120°С
Примечание: Параметры печати могут отличаться для разных моделей и типов принтеров.
Отзывы покупателей про NYLON пластик для 3D принтера натуральний 300м 0.825кг 1.75мм
Илья (02.06.2021)
Доброго времени всем. Порекомендуйте как сушить перед печатью?
пластик норм ,липнет только на Pvp карандаш
при первом слое не менее 0.3
спекаемость слоев отличная например у меня при 265 градусах получается монолитная деталь
перед печатью обязательно просушить
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Составная часть экструдера, нагревает пластик до температуры плавления для выдавливания через сопло . Нагревательный элемент и термистор встроены. По бокам есть монтажные отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера - М6.
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
12 грн
