 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino LillyPad 16МГц на ATmega328P
код: APC153
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
81 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Arduino LillyPad 16МГц на ATmega328P
  • Отзывы (4)
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом микроконтроллере что и Arduino Uno.
Основой устройства является микроконтроллер ATmega328P. LilyPad спроектирован и разработан компаниями Leah Buechley и SparkFun Electronics. На плате расположены 22 контакта-лепестка, предназначенных для пришивания и соединения с другими устройствами при помощи токопроводящих ниток. На плате вы не найдёте острых углов и ножек компонентов. Контактные колодки припаяны методом поверхностного монтажа только с одной стороны.
Для работы с микроконтроллером нужно подключить плату к персональному компьютеру через USB-to-Serial переходник (подойдет этот или такой). Arduino LilyPad можно питать от внешнего источника питания, батареи или аккумулятора напряжением от 2.7 до 5.5 В. Питание подается к специальным пинам на плате.
Внимание: напряжение питания LilyPad Arduino не должно превышать 5.5В и не должно быть отрицательным. При несоблюдении этого условия плата может выйти из строя.
Характеристики
  • Микроконтроллер ATmega328P
  • Рабочее напряжение 2.7 - 5.5В
  • Напряжение питания 2.7 - 5.5В
  • Цифровые входы/выходы 9 (из них 6 могут использоваться как ШИМ-выходы)
  • Аналоговые входы 6
  • Максимальный ток одного вывода 40 мА
  • Flash-память 32 КБ (из которых 2 КБ используются загрузчиком)
  • SRAM 2 КБ
  • EEPROM 512 байт
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Размеры: диаметр 50 мм / толщина 3 мм
Отзывы покупателей о "Arduino LillyPad 16МГц на ATmega328P"
(11.01.2019)
В мене простіше рішення, як виявилося на даному контролері позначки G - це reset, , а от B - це земля. Тут і виникає проблема при програмуванні контролера. Може комусь допоможе...
Возникла проблема с прошивкой это платы в Arduino IDE через загрузчик. Кажется причина в том что загрузчик расчитан на кварц 8 МГц, а установлен 16. Вопрос решился прошивкой загрузчика от Arduino Pro or Pro mini через программатор USBasp. Еще нужно заменить частоту на 16 МГц в boards.txt, для этой платы, для того чтобы Arduino IDE правильно подставлял делители во время компиляции
Микола (04.12.2018)
Велике дякую, йо!
azazellj (29.05.2019)
Мені ж допомогло встановлення програмування під Arduino Uno і все завелося.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino LillyPad 16МГц на ATmega328P?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
