Обратная связь Карта сайта
Плата Arduino LilyPad ATmega32U4
код: APC153
284 грн
  • Отзывы (8)
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом микроконтроллере что и Arduino Leonardo – основой устройства является микроконтроллер ATmega32U4.
Основой устройства является микроконтроллер ATmega32U4. LilyPad спроектирован и разработан компаниями Leah Buechley и SparkFun Electronics. На плате расположены 11 контактов - лепестков, предназначенных для пришивания и соединения с другими устройствами при помощи токопроводящих ниток. На плате вы не найдёте острых углов и ножек компонентов. Контактные колодки припаяны методом поверхностного монтажа только с одной стороны.
Для работы с микроконтроллером можно подключить плату к персональному компьютеру напрямую - без дополнительных переходников. LilyPad можно питать от внешнего источника питания, батареи или аккумулятора напряжением от 2.7 до 5.5 В. Питание подается к специальным пинам на плате.
Внимание: напряжение питания LilyPad Arduino не должно превышать 5.5В и не должно быть отрицательным. При несоблюдении этого условия плата может выйти из строя.
Характеристики
  • Микроконтроллер ATmega32U4
  • Напряжение питания 2.7 - 5.5В
  • Цифровые входы/выходы 5 (из них 4 могут использоваться как ШИМ-выходы)
  • Аналоговые входы 4
  • Максимальный ток одного вывода 40 мА
  • Flash-память 32 КБ (из которых 2 КБ используются загрузчиком)
  • SRAM 2 КБ
  • EEPROM 512 байт
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Размеры: диаметр 51 мм / толщина 8 мм
Отзывы покупателей про Плата Arduino LilyPad ATmega32U4
Павел (15.08.2021)
Схема и подробное описание не соответствуют установленному на борту микроконтроллеру …
admin (17.08.2021)
На плате может быть установлен или ATmega168 или ATmega328
Таня (09.01.2020)
скажите пожалуйста, кто стирал эту плату, она подойдет для текстиля?
admin (10.01.2020)
Если плату покрыть лаком и тщательно просушить после стирки то работать будет. Однако стеклотекстолит платы очень быстро разрушает ткань при стирке.
Андрій (11.01.2019)
В мене простіше рішення, як виявилося на даному контролері позначки G - це reset, , а от B - це земля. Тут і виникає проблема при програмуванні контролера. Може комусь допоможе...
Виктор (19.03.2018)
Возникла проблема с прошивкой это платы в Arduino IDE через загрузчик. Кажется причина в том что загрузчик расчитан на кварц 8 МГц, а установлен 16. Вопрос решился прошивкой загрузчика от Arduino Pro or Pro mini через программатор USBasp. Еще нужно заменить частоту на 16 МГц в boards.txt, для этой платы, для того чтобы Arduino IDE правильно подставлял делители во время компиляции
Микола (04.12.2018)
Велике дякую, йо!
azazellj (29.05.2019)
Мені ж допомогло встановлення програмування під Arduino Uno і все завелося.
Есть вопросы по "Плата Arduino LilyPad ATmega32U4" ?
