 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для Sonoff TH
код: ADC242
Дополнительные категории товара: Температура, влажность
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Sonoff
158 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
12
  • Отзывы (3)
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности Si7021 для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
  • Производитель: Silicon Labs
  • Тип датчика: Si7021
  • Тип подключения: 3-проводное
  • Тип интерфейса: цифровой
  • Интерфейс: 1-wire
  • Напряжение питания: 1,9В - 3,6В
  • Разрешение измерения: 0.1
  • Точность измерения: от 0,3 до 1
  • диапазон измерения влажности: 0-100%
  • диапазон измерения температуры: -40 ~ 125С
  • точность измерения влажности: ±3% RH
  • точность измерения температуры: ±0.4
  • Дополнительные компоненты: не требуются
  • Калибровка: заводская
Пин Обозначение Описание
1 VCC Power supply 2.2~3.6VDC
2 GND GND
3 NC NC
4 DATA Single bus, data port
Отзывы покупателей о "Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для Sonoff TH"
(02.12.2018)
Надо иметь ввиду, что этот датчик совсем не просто подключить и читать данные с него, если Вы пишите собственную прошивку для sonoff TH10
Доброго времени ! Его можно применить для определения прорыва воды из ... определения потопа в квартире ) ?
И с каким устройством его использовать ?
admin (05.03.2018)
Для определения прорыва воды предназначены другие датчики. https://arduino.ua/prod562-Datchik_dojdya
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для Sonoff TH?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
