Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності Si7021 для Wi-Fi вимикача Sonoff TH 10A. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і вологості, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
Доброго дня. Плати універсальні, якщо звернути увагу, то можна побачити що датчики різні. Стосовно маркування плати тут вже питання до виробника, чому він так маркує плати з різними датчиками.
Добрый день. Данный датчик меряет температуру и влажность воздуха. Прикрепить датчик можно, как будет удобно, главное что бы не были закрыты технические отверстия.
Добрый день!
Запустил код на Arduino UNO - работает без проблем, иногда (очень очень редко) выдает ошибку чтения датчика (-100).
Запустил код на Arduino MEGA 2560 - существенно участились ошибки чтения чтения датчика (-100).
С чем это может быть связано?
И нужен ли подтягивающий резистор между DATA и VCC?
Так датчик подключается на 3 проводам, + - и DATA. Как его подключить к контроллеру и читать данные? Есть библиотека?
Оригинально Si7021 это 4 провода, из которых i2C шина - SDA и SCL. А тут один провод DATA ? Как подключать, как измерять?
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2301 для Wi-Fi вимикачів Sonoff. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і владності, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
Цифровий датчик Sensor-DS18B20 температури для Wi-Fi вимикача Sonoff TH 10A і TH 16A . Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури, що вимірюється датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером. Довжина датчика без роз'єму становить 1м.
Бездротовий Wi-Fi вимикач призначений для комутації навантаження в системах "розумний будинок" з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету за допомогою встановленого на мобільний телефон або планшет мобільного додатка. В якості WiFi використовується популярний чіп ESP8285,...
Sonoff IP66 - це високоякісний водонепроникний корпус, який можна використовувати з Sonoff Basic / RF або платою PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 у вологому середовищі. Водонепроникний рівень водонепроникною коробки IP66. Це дозволяє Вам дистанційно керувати освітленням або побутовою...
Sonoff RF BridgeR2 може конвертувати сигнали більшості пристроїв, що працюють в діапазоні частот 433,92 МГц в Wi - Fi бездротового зв'язку. Додавши бездротовий міст RF в додаток iOS / Android eWeLink WiFi Ви можете додати до чотирьох пристроїв RM433 RF або датчиків аварійних сигналів....
Як Ви знаєте, більшість продуктів Sonoff не монтується на DIN-рейку, що ускладнює встановлення продуктів Sonoff у розподільчий щит. Пропонуємо до Вашої уваги ще один недорогий і практичний аксесуар - Sonoff DR - DIN Rail Tray. Цей корпус призначений для легкого та простого монтажу комутаторів...
94 грн
