Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
код: ARA136
319 грн
  • Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
  • Відгуки (11)
Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
Як відомо, звуковий вихід міні-комп'ютерів далекий від ідеалу, проте, розробники процесорів, на яких вони побудовані, передбачили на кристалі стандартний звуковий цифровий інтерфейс I2S для підключення додаткових зовнішніх ЦАП, використовуючи який, можна підключити до виходу комп'ютера "дорослий" підсилювач з цифровим входом або плату з зовнішнім ЦАП, як, наприклад, дана плата. Для своїх розмірів і вартості модуль володіє відмінними характеристиками та дозволяє насолодитися якісним звуком як у навушниках так і через додатковий підсилювач потужності.
Для підключення модуля використовується всього 5 дротів (зліва номер контакту GPIO роз'єму Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напруга живлення 5В
  • 39 - GND - Загальний дріт
  • 35 - LRCK - Сигнал перемикання правий/лівий канал
  • 40 - DATA - Послідовні дані
  • 12 - BCK - Сигнал синхронізації
  • Мікросхема ЦАП: PCM5102
  • Напруга живлення модуля: +5 .. +10 VDC
  • Цифровий інтерфейс: I2S прямий вхід (перемикається перемичкою на платі)
  • Максимальна частота дискретизації: 384 кГц
  • Роздільна здатність: 16/24/32 біт
  • Динамічний діапазон: 112 дБ
  • Відношення сигнал/шум: 112 дБ
  • Дільники системної частоти: 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1152, 1536, 2048 або 3072
  • Максимальна частота fSCK: до 50 МГц
  • Рівень третьої гармоніки: -93 дБ
  • Вихідна напруга: 2.1 VRMS
  • Напруга живлення цифрової частини: +3.3 VDC
  • Напруга живлення аналогової частини: +3.3 VDC
  • Вихідні роз'єми: RCA x2, TRS 3.5mm (mini-jack) x1
  • Розмір плати: 4.8 x 5.5 см
Відгуки покупців про Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
Алексей (31.01.2023)
Приобрел неделю назад вместе с ESP32 Wroom . Пару вечеров не мог заставить ЦАП выдавать звук. На всякий случай прозвонил выводы pcm , все нормально , xmt подтянут к 3.3 , остальное тоже соответствует схеме в даташите. В итоге причина оказалась банальной - макетная плата с перемычками это зло !! Спаял нормальный соединительный шлейф с pbs- колодками и плата завелась. Так же без каких либо изменений работает с teensy 3.2 и teensy audio library заточенной в первую очередь под teensy audio shield . Отсутсвие линии MCLK на этой версии платы ЦАПа роли не играет. Т.е. и pcm5102 и teensy audio shield полностью взаимозаменяемы . Теперь разбираюсь как написать функцию воспроизведения wav на ESP32 , чтобы работала как у teensy audio library. Походу пора знакомится с FREERTOS )
Матяш Эдуард (05.08.2021)
Модуль отправили быстро , подключил к esp 32 прошитое под kradio 32 , работает отлично .
Покупкой и магазином доволен . Спасибо , всем успехов !
Владимир (11.05.2021)
На Volumio заработала, как родная. Для данной ценовой категории качество звука достойное. Думаю прикрутить дополнительный фильтр по выходу.
Иван (14.11.2020)
Завелось без всяких плясок с бубном, не считая того, что соединительные проводки пришлось сочинять из проводов от старых системных блоков ;) (это мой первый опыт с Raspberry).
Поставил Volumio, запихал все в корпус от старого модема Zyxel - играет замечательно.
Сергей (18.07.2020)
Заработал почти сразу после подключения - я забыл включить I2S на малинке.
Звук приятно порадовал.
В результате - мои колонки обзавелись неплохим AirPlay ресивером)
ЖУРАВЛЁВ Алексей (15.04.2020)
Всё супер, картой очень доволен , в плане качества звука.Сначала подключил не заработало , поменял все джамперы на новые , а не те что были в комплекте и вуаля , волшебство потекло )) из динамиков.Всем советую , служба поддержки замечательная , всем добра и позитива , на а я слушать Miles Davisa.
Олександр (25.03.2020)
У мене все працює добре.
Недоліком, а точніше тим, що було для мене неочікуваним, є те, що в операційних системах Linux ARM для роботи з платою потрібен спеціальний модуль ядра, який існує лише в overlay і реалізований лише як 32 бітний виконуваний файл. Тому плата працює лише з 32 бітними версіями ОС, тобто з архітектурою armv7l, але не працює (поки, можливо) з архітектурою aarch64.
Крім того, у плати немає вбудованої підтримки регулювання гучності, але її можна легко емулювати софтом.
Загалом, мені дуже подобається. :)
Дмитрий (31.08.2019)
Долго не мог понять, почему не определяется. Пока не обнаружил ту же самую проблему, на 20 выводе у PCM5102 почему-то GND. Судя по комментарию выше, от Виталия, это уже не первый случай. И видимо не в одной партии.
admin (04.09.2019)
Данная плата не имеет ресурсов для её определения. Выборочно проверили несколько модулей - подключение соответствует типовой схеме включения.
Виталий (03.08.2018)
Купил модуль 2.08.2018.
При подключении модуль не заработал. Исследование модуля привели к обнаружению ошибки в печатной плате. Вывод №20 микросхемы вместо подключения к +3,3В подключен к GND. Это не ошибка монтажа, а именно ошибка в печатной плате. Неужели никто не обнаруживал эту ошибку и не обращался к Вам с возвратом (и вы не сняли с продажи заведомо некачественный товар) или никто эти модули не покупал?
admin (03.08.2018)
Во всей партии было всего несколько таких плат из которых одна попалась Вам и мы Вам ее заменим на рабочую. Спасибо за понимание.
Є питання по "Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K" ?
