Зворотний зв'язок Мапа сайту
Багатообертовий потенціометр WXD3-12-1W 10кОм
код: SKV293
84 грн з ПДВ
  • Багатообертовий потенціометр WXD3-12-1W 10кОм
  • Відгуки (21)
Багатообертовий дротяний потенціометр WXD3-12 на 5 оборотів та потужністю 1 Вт. Номінальний опір - 10 кОм. Застосовується для точного налаштування значень напруги або струму в регульованих блоках живлення, різних підсилювачах або інших пристроях.
  • Номінальний опір: 10 кОм (уточнюйте у менеджера)
  • Потужність, що розсіюється: 1 Вт
  • Робоча температура: -55 до + 125 ° C
  • Тип резистора: дротяний
  • Вимикач: немає
  • Максимальна напруга: 160 В
  • Допуск опору: ± 5%
  • Функціональна характеристика: лінійна
  • Кількість каналів: 1
  • Кут оберту 1800 ° (5 оборотів)
  • Спосіб монтажу провідників: пайка
  • Кріплення корпусу: гайка М8
  • Довжина осі: 20 мм
  • Діаметр осі: 4 мм
Відгуки покупців про Многооборотный потенциометр WXD3-12-1W 10кОм
Сергій (17.08.2023)
Не рекомендував би. Присутній хрускіт, на деяких частинах діапазону втрачається контакт, маркування стирається відразу.
globalhell (21.11.2022)
Оба потенциометра б/у, один рабочий, а у второго ерунда на части диапазона
admin (28.11.2022)
Киселева Анна Сергеевна (18.05.2022)
Продали б/у! Фото отправила администрации магазина. Сверху - полученный в последней посылке, можете присмотреться: стертая маркировка, на контактах припаяны какие-то провода. Снизу - полученный в предыдущей посылке.
admin (18.05.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Киселева Анна Сергеевна (21.05.2022)
Отправили второй посылкой новый. Благодарна, ситуация исчерпана. Как раз нужен был именно такой модели.
Михайло (24.03.2022)
Дайте будь ласка ссилку на ковпачки для цього потенціометра, якщо у вас він є на сайті
admin (20.04.2022)
Доброго дня. На жаль таких ковпачків немає в наявності.
паша (21.02.2022)
Добрий день як правильно припаяти 3 кабельки до цього потенціометра потрібно для руля дефендер турбо
admin (20.04.2022)
Доброго дня. Треба дивитися на схему підключення, по ній і припаюватись.
Майор Павло (04.02.2022)
Непоганий резистор, але трішки високуватий
Прозор Денис Євгенович (02.01.2022)
Здравствуйте, уточните пожалуйста на когда ожидаются?
admin (04.01.2022)
До конца января должны поступить.
Владислав (06.05.2021)
Брал для замени потенциометров в самодельный мини лабораторный блок питания, отлично подошли. Нравиться их плавность хода (за счет много оборотности)
Максим (29.01.2021)
Подскажите, а подходит ли данный потенциометр для постоянного вращен? Хочу сделать на его базе игровой руль, но встречал информацию, что потенциометры в таком режиме быстро умирают
admin (29.01.2021)
Добрый день. Потенциометры бывают разные и естественно имеют разный ресурс. Но построение руля на потенциометре самое плохое решение, заключается оно в свойствах потенциометра. Проще сказать, он попросту не предназначен для такого. Самым оптимальным вариантом будет использование магнитных датчиков.
Витя Хохлов (28.09.2020)
цена вопроса 30 грн а у вас 56грн.ОДНАКО!
Николай (06.06.2020)
Скажите а ручки к ним у вас есть?
admin (09.06.2020)
Да. Подходят ручки для потенциометров.
Петр (03.12.2020)
Купил. Не подходят )
Внутренний диаметр ручек из набора: 6 мм, диаметр вала этого WXD3-12: 4 мм. Нужны ручки с зажимным винтом или что-то подобное.
А сам резистор хорош. Очень мягкий ход и высокая точность.
Владимир (25.01.2020)
Быстрое оформление, быстрая доставка, отличное описание товара( чувствуется рука мастера), спасибо большое , успехов вам всем.
Є питання по "Багатообертовий потенціометр WXD3-12-1W 10кОм" ?
