Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Портативное зарядное устройство Powerbank 2x 18650 с выходом USB
код: AOC605
Дополнительные категории товара: Зарядные устройства (модули)
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Зарядное   Питание
59 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Портативное зарядное устройство Powerbank 2x 18650 с выходом USB
  • Отзывы (8)
Миниатюрный бокс Powerbank для двух аккумуляторов типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумуляторы в комплект не входят.
Павербанк имеет стандартный выход USB и вход micro-USB. Можно использовать любые аккумуляторы формата 18650 (ёмкостью: 1800 мАч, 2200 мАч, 2600 мАч, 2800 мАч, 3400 мАч), при этом, они должны быть без модуля защиты (микросхема защиты имеется на плате преобразователя). Для установки аккумулятора в корпус Powerbank не требуется применения пайки. Крышка корпуса закрывается на защелки.
Перед использованием нового аккумулятора необходимо полностью его зарядить! Также при установке аккумулятора следует соблюдать полярность – при неправильной установке аккумулятора Powerbank гарантировано выйдет из строя!
Обратите внимание, что заряд двух, паралельно подключенных, аккумуляторов займет достаточно длительное время. Для большой совокупной емкости аккумуляторов это нормальный режим работы.
USB-кабель и аккумуляторы в комплект не входят!
  • Максимальная емкость: 6800 мАч
  • Тип соединения аккумуляторов: 2P - 18650 Li-Ion
  • Напряжение заряда: 5 В (USB micro-B)
  • Напряжение выхода: 5 В (USB-AF)
  • Максимальный ток заряда: 1А
  • Максимальный выходной ток: 950 мА
  • КПД: более 85% при входном напряжении 3.7 В и нагрузке 5В/1А
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 8 мкА
  • Размеры: 95 x 40 x 22 мм
Отзывы покупателей о "Портативное зарядное устройство Powerbank 2x 18650 с выходом USB"
(15.02.2019)
А як дізнатися по індікатору чи він заряджен ????
Димон Киевский (07.05.2019)
Эх Сережа Сережа))) как тебя сюда занесло то?))
admin (15.02.2019)
При подключенном источнике питания должен гореть синий светодиод и погаснуть красный.
Заряжает ну очень долго, разряжается очень быстро, НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Использовал эти же акумы с вот такой платой https://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi работают акумы отлично
Учтите, что для питания Raspberry Pi такой блок не тянет. (Raspberry Pi будет перезагружаться всё время) Для некоторых проектов Arduino или зарядки мобильника подходит. Просчитывайте силу тока вашего проекта. И ещё, данный блок питания не может одновременно заряжаться и отдавать заряд. Только по очереди работает зарядка/разрядка.
Василий (28.11.2018)
У меня работает данный блок с Raspberry Pi 3, даже при просмотре видео.
Хороший портативный аккумулятор. Внутри 18650е устанавливаются параллельно, так что штука будет работать даже на одном. Как написано в описании, в него влазят только 18650 без платы защиты (с плоскими контактами), так что внимательнее с выбором! Рекомендую!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Портативное зарядное устройство Powerbank 2x 18650 с выходом USB?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
