 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
DC-DC повышающий конвертер 15Вт от DFRobot
код: AOC171
dfrobot
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: dc-dc
196 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
30
  • DC-DC повышающий конвертер 15Вт от DFRobot
  • Отзывы (7)
DC-DC повышающий конвертер от DFRobot позволяет поднять входное напряжение в диапозоне от 3.7-34В до выходного 3.7-34В. Например, можно запитать ваш Arduino от аккумулятора 3.7В отрегулировав конвертер таким образом, чтоб на выходе он выдавал 5В. Так же можно питать внешние устройства, которые требуют больше 5В от платы Arduino. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Внимание! DC DC конвертер не имеет защиты от обратного подключения, поэтому будьте внимательны, чтобы не перепутать полярность при подключении. Входное напряжение должно быть меньше чем выходное, иначе плата может быть повреждена.
  • входное напряжение 3.7-34В
  • выходное напряжение 3.7-34В
  • максимальный входной ток: 3А
  • максимальная мощность: 15Вт
  • эффективность (КПД): 90%
  • размеры: 32х34х20мм
Отзывы покупателей о "DC-DC повышающий конвертер 15Вт от DFRobot"
(25.05.2017)
Работает без нареканий.
Защита по перегрузке срабатывает на отлично.
Можете проверить данный стабилизатор при входном напряжении 3В и выходном 7В, при нагрузке примерно 1 А. Вопрос состоит в том, что стартует ли данный стабилизатор при 3 вольтах.
admin (28.05.2016)
К сожалению проверить данный факт нет возможности из-за отсутствия данного товара в наличии.
Если на обычные кулеры для ПК 12В 0,12А (нагрузка) подать через него питание 9В 0,5А (правильную синусоиду 50Гц), то работает он действительно стабильно, а кулеры приятно мощно с хорошими оборотами. Работает четко, 9в 500мА у него на входе самые полезные, при этом микро чуть теплая.
Нужен был компактный, мощный источник питания DC 12 вольт для эхолота. Решение задачи. Четыре пальчиковых аккумуляторов Ni-MH соединенных последовательно + DC-DC повышающий конвертер 15Вт. Прикол в чем? Чтобы зимой не таскать по льду две свинцовые батареи на 6 вольт, соединенные последовательно. В результате получилось супер компактно. В моем случае, Сей девайс справляется на ура!!!
чітко працює на підвищення напруги, я ж то думав він стабілізує, а він тільки підвищує, тобто якщо виставити вихідну напругу 5В привхідній 3В - то все ок, а от якщо вхідна виросте до 10В то на виході також буде 10. Тому будьте обережні - це не стабілізатор, а просто підвищувач напруги!
все чітко! працює без нарікань! стартує з 3 вольт без наванатження та з 9-10 з навантаженням!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по DC-DC повышающий конвертер 15Вт от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
