Цікава плата розробника на модулі ESP32. Плата цікава тим, що розроблена для продуктивної роботи інтерпретатора та додатків на MicroPython. Для цього на платі, крім стандартної установки ESP32 додані 4Мб оперативної пам'яті з інтерфейсом SPI та роз'єм для підключення microSD карти пам'яті. В контролер завантажений MicroPython та готовий до роботи. У будь-який момент його можна замінити своєю прошивкою та повернути назад, прошивши контролер за допомогою відповідної утиліти.
Структура ESP32:
Мікроконтролер:
Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, від 80 МГц до 240 MHz (до 600 DMIPS)
Оперативна пам'ять: 520 Кбайт
Внутрішня пам'ять для програм: 448 КБ
Незалежна пам'ять даних для годинника реального часу: 16Кбайт
Зовнішня пам'ять:
Пам'ять для програм: 4Мбайт
Пам'ять даних: 4Мбайт
Комунікації:
Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i, до 150 Mbps c HT40 з вихідною потужністю до +19.5 dBm
Bluetooth: v4.2 BR/ EDR та BLE
Класичний з підтримкою профілів L2CAP, SDP, GAP, SMP, AVDTP, AVCTP, A2DP (SNK) and AVRCP (CT)
BLE з підтримкою профілів L2CAP, GAP, GATT, SMP і GATT-based. BluFi, SPP-like і т.д.
Відгуки покупців про Плата разработчика с MicroPython LILYGO TTGO T8 V1.7 на ESP32-WROVER
Назар (21.10.2022)
Придбав декілька таких плат. Задоволений. Відмінно підходить для розробки на MicroPython. 4Мб пам’яті дозволяють залити великий за розміром проєкт, що не може не радувати.
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, новачку:
1. Що означає в данному випадку термін "плата розробника"? Тобто, чи є цей товар готовим виробом і я зможу я використати його в реальному проекті?
2. Могли б Ви (виходячи з Вашого асортименту та досвіду) порадити перевірене, якісне та безпроблемне живлення цього пристрою для реальних робочих умов. Бажано (але не обов''язково) з UPS.
Наприклад, я розглядав блок живлення https://arduino.ua/prod2252-blok-pitaniya-impylsnii-5v-3a-microusb та модуль https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom. Та маю сумніви щодо останньго...
Доброго дня. Плата розробника - це плата для тестування зібраного прототипа. В якості готового пристрою можна використовувати такі плати. Можна використовувати і такий блок живлення як ви вказали. Модуль вказаний вами не являється UPS.
Плати ESP32 не мають вбудованого датчика темпаратури. Лише ESP32S2 та ESP32C3.
Лінк: https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/peripherals/temp_sensor/main/temp_sensor_main.c
- 4Мб spiram роблять велику різницю із модулем wroom (використовую прошивку micropython)
- можливість підключити зовнішню антену через роз''єм на платі
- роз''єм для sd-карти із коробки
- ланцюг для живлення/зарядки аккмулятора
Використовував esp32 dev board від luanode, порівняти є з чим.
Купил, проверил, разочаровался.
Ничего оригинального или уникального в ней не нашел. Стоит покупать только под конкретный проект где нельзя использовать ESPSTMArduino. Цена слишком завышена, не стоит оно того. На сайте все описание устаревшее, надо читать офф сайт и даташиты.
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth з контролером ESP32, кольоровим дисплеєм і схемою зарядки та живлення від літієвого акумулятора. Дозволяє швидко зібрати макет пристрою збору, відображення та обробки інформації з датчиків. Використання контролера ESP32 і схеми зарядки дозволить...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Модуль розробника LuaNode32 побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад,...
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
27 грн
