14 днів
138 грн
від 4 шт.
126 грн
від 8 шт.
115 грн
Відгуки (4)
Акумулятор літій-іонний 14500 VIDEX 800 мАг – якісний вторинний елемент живлення, за розмірами збігається з пальчиковими батарейками АА (LR06). Призначений для використання в переносних ліхтариках, в бездротових пристроях, дитячих іграшках і як елемент в переносних зарядних пристроях.
Для збільшення терміну служби акумулятора рекомендується підтримувати заряд на рівні не нижче 10% ємності.
Виробник: Videx
Типорозмір: 14500 - збігається з батареями АА (LR06)
Тип акумулятора: Li-Ion
Ємність акумулятора: 800 мА * ч
Номінальна напруга: 3.7 В
Максимальна напруга (повністю заряджений): 4.2 B
Мінімальна напруга (повністю розряджений): 2.75 В
Стандартний струм заряду: 0.2С * А (при t: 0 ~ +45 ° С)
Стандартний струм розряду: 0.2С * А (при t: -10 ~ +60 ° С)
Вторая партия 4 аккумулятора Videx неожиданно и приятно удивили. Тестирование аккумуляторов MastAK MTL-500 «Инженер» при скорости разряда током 300 мА показали разрядную емкость аккумуляторов 920 - 940 мА*ч .
Посмотрим как дальше будут циклироваться.
Сервісом задоволений. Ємність в послідовних тестах при розряді до 2.9 V струмом 700 мА - не менше 560 мА*годин. Для мого проекту - достатньо. Дякую організаторам - я як клієнт вчасно отримав необхідну інформацію та товар. Просто і ефективно. Рекомендую.
Тестирование 4 аккумуляторов
MastAK MTL-500 «Инженер» показал разрядную емкость аккумуляторов после 5 циклов заряда – разряда на уровне 540-570 мА*ч при скорости разряда током 300 мА.
DC-тестер мощности USB-EBD+ показал разрядную емкость аккумуляторов 520-570 мА*ч при скорости разряда током 180 мА.
LiitoKala Lii-S1 – універсальний 1-канальний зарядний пристрій з цифровим дисплеєм і можливістю перемикання струму заряду 0,5 А / 1А, яке підходить для зарядки NiCd / NiMH акумуляторів (ААА, АА, SC, C) і Li-Ion / LiFePO4 акумуляторів різних розмірів (18650, 16340, 14500, 18350,...
Акумулятор літій-іонний 16340 VIDEX 800 mAh – якісний вторинний елемент живлення, за розмірами збігається з батарейками CR123A. Призначений для використання в переносних ліхтариках, в бездротових пристроях, дитячих іграшках і як елемент в переносних зарядних пристроях.
Батарейка Videx LR6 / AA 1.5V - універсальний елемент живлення, який стане надійним джерелом живлення для часто використовуваних пристроїв, які потребують додаткової потужності. Дуже добре підходять для роботи в пристроях, яким властиве короткочасне, але значне споживання енергії,...
Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Відсік SB-18650-2 для літієвих акумуляторів з послідовним з'єднанням. Розрахований на 2 акумулятора форм-фактора 18650 (з платою захисту). Перетин дротів тонкий, не рекомендується використовувати їх для зарядки великими струмами, тому що вони можуть нагрітися і перегоріти. Розміри:...
Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно.
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм mini-USB.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
69 грн
