14 дней
138 грн
от 4 шт.
126 грн
от 8 шт.
115 грн
Отзывы (4)
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 10% емкости.
Производитель: Videx
Типоразмер: 14500 - совпадает с батареями АА (LR06)
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 800 мА*ч
Номинальное напряжение: 3.7 В
Максимальное напряжение (полностью заряжен): 4.2 B
Минимальное напряжение (полностью разряжен): 2.75 В
Стандартный ток заряда: 0.2С*А (при t: 0 ~ +45 °С)
Стандартный ток разряда: 0.2С*А (при t: -10 ~ +60 °С)
Вторая партия 4 аккумулятора Videx неожиданно и приятно удивили. Тестирование аккумуляторов MastAK MTL-500 «Инженер» при скорости разряда током 300 мА показали разрядную емкость аккумуляторов 920 - 940 мА*ч .
Посмотрим как дальше будут циклироваться.
Сервісом задоволений. Ємність в послідовних тестах при розряді до 2.9 V струмом 700 мА - не менше 560 мА*годин. Для мого проекту - достатньо. Дякую організаторам - я як клієнт вчасно отримав необхідну інформацію та товар. Просто і ефективно. Рекомендую.
Тестирование 4 аккумуляторов
MastAK MTL-500 «Инженер» показал разрядную емкость аккумуляторов после 5 циклов заряда – разряда на уровне 540-570 мА*ч при скорости разряда током 300 мА.
DC-тестер мощности USB-EBD+ показал разрядную емкость аккумуляторов 520-570 мА*ч при скорости разряда током 180 мА.
LiitoKala Lii-S1 – универсальное 1-канальное зарядное устройство с цифровым дисплеем и возможностью переключения тока заряда 0,5А/1А, которое подходит для зарядки NiCd/NiMH аккумуляторов (ААА, АА, SC, C) и Li-Ion/LiFePO4 аккумуляторов различных размеров (18650, 16340, 14500, 18350,...
Аккумулятор литий-ионный 16340 VIDEX 800 mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с батарейками CR123A. Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Батарейка Videx LR6/AA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное потребление...
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106 , обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
