699 грнз ПДВ
Відгуки (6)
Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення та джерело безперебійного живлення, а також працює з іншими пристроями 5В.
Код виробника: 15141, Li-ion Battery HAT (EN)
Особливості модуля:
Вбудований чіп SW6106 підтримує двонаправлену швидку зарядку, підтримує протоколи з декількома швидкими зарядками, такі як PD/QC/FCP/PE/SFCP
Є вбудований захист акумулятора від зворотної полярності, захист від перезаряду/перерозряду, захист від перевантаження по струму і захист від короткого замикання
Вбудовані індикатори: швидкої зарядки, інформація про ємність акумулятора та неправильної полярності акумулятора.
Тип батареї: Li-ion
Типорозмір: 14500
Напруга батареї: 3.7В (4.2В при повній зарядці)
Мікросхема перетворювача: SW6106
Вихідна напруга: 5 В
Розмір: 65 мм × 30 мм
Розмір монтажного отвору: 3,0 мм
Код виробника: Li-ion Battery HAT (EN)
Роз'єм для Raspberry Pi GPIO
Мікросхема управління живленням SW6106
Роз'єм USB Type-C: заряд батареї/вихідна напруга
Роз'єм USB Type-A: вихідна напруга
Роз'єм Micro USB: заряд батареї
Вимикач живлення Raspberry Pi
Індикатор попередження переполюсовки батареї: включений коли акумулятор неправильно встановлений
Індикатор ємності акумулятора: 5x світлодіодів для індикації ємності та стану зарядки
Індикатор швидкої зарядки: відображає швидку зарядку
Таки да, эта штука не работает.
При отключении и подключении питания Raspberry перегружается. Не понятно зачем оно тогда нужно. Проверено на pi 3 B+ аккумулятор Videx 14500
К большому сожалению изготовитель, для добавления разъёма питания USB Type С, применил другую управляющую микросхему... У этой микросхемы смена источника питания занимает какое то время.
Акумулятор літій-іонний 14500 VIDEX 800 мАг – якісний вторинний елемент живлення, за розмірами збігається з пальчиковими батарейками АА (LR06). Призначений для використання в переносних ліхтариках, в бездротових пристроях, дитячих іграшках і як елемент в переносних зарядних пристроях.
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry...
Комп'ютер із розміром кредитної картки став ще меншим! Raspberry Pi Zero W , як і раніше, є платою, яку ви знаєте і любите, але зі зменшеним розміром до 65 мм завдовжки і 30 мм завширшки і доступнішою за ціною. З додаванням бездротової локальної мережі та Bluetooth, Raspberry Pi Zero W...
Модуль датчика BME280 (температура, вологість, тиск) - нове покоління датчиків тиску, що дозволяють вимірювати не тільки значення атмосферного тиску, а й температуру і вологість. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою швидкодією інтерфейсу та надмалим споживанням. Для...
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
247 грн
