274 грн
Відгуки (7)
Кабельный тестер Merlion M726ATUSB, RJ-45+USB предназначен для тестирования кабелей RJ11 / RJ12. Автоматический и ручной режимы.
Можно тестировать кабель следующим образом: USB (A / A), USB (A / B), 100Base-Tx, 1000Base-Tx, Token Ring, EIA / TIA568A / 568B и RJ11 / RJ12 модульный кабель.
Режим: автоматический и ручной
Питание: 9V (не комплектуется)
Размер: 13,3 см х 6,6 см х 2,9 см
Вес: 110 г.
Корпус: пластиковый
Відгуки покупців про Тестер кабельный Merlion M726ATUSB, RJ-45+USB
Богдан (26.10.2020)
Тестер работает, при его цене минусов нету. Чего не хватает: нету замера скорости 10/100/1000. Нету логики которая бы выдавала - прямой / кроссовый и проблемную жилу, всё по старинке, аналогово.. :). Как второй запасной пойдёт.
Странный тестер. При проверке витой пары включенной в устройство (роутер, свич...) работает инвертировано - где есть контакт, там НЕ горит, где нет контакта - там горит. Остальное норм.
Кабельний тестер Pro'skit MT-7616 - це невеликий компактний пристрій, що поєднує в собі чотири функції - волоконно-оптичний лазерний вимірювач потужності (вимірює вісім довжин хвиль), візуальний дефектоскоп (вихідна потужність 30 мВт), кабельний тестер кабелів RJ45 та світлодіодний фон....
Конектор 8P8C, він же RJ45 UTP – це уніфікований роз'єм, який використовується в локальних мережах, у відеоспостереженні та ін. Має 8 контактів і засувку. Використовується для створення ЛВС за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з використанням 4-парних кабелів витої...
Запобіжник скляний (плавка вставка) – елемент захисту електронної апаратури від різних аварійних ситуацій, що використовують живлення від мережі змінного струму, або у випадках внутрішніх відмов різних модулів електроніки.
Батарея «Крона» 9V Videx Alkiline 6LR61 лужна. Призначена для побутових пристроїв із середнім і високим рівнем споживання енергії: мультиметрів, плеєрів, ліхтариків, іграшок та ін. На відміну від сольових батарейок, лужні не бояться зниженого температурного режиму і великих...
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
79 грн
