274 грн
Отзывы (7)
Кабельный тестер Merlion M726ATUSB, RJ-45+USB предназначен для тестирования кабелей RJ11 / RJ12, RJ-45 и USB. Автоматический и ручной режимы.
Можно тестировать кабель следующим образом: USB (A / A), USB (A / B), 100Base-Tx, 1000Base-Tx, Token Ring, EIA / TIA568A / 568B и RJ11 / RJ12 модульный кабель.
Режим: автоматический и ручной
Питание: 9V (не комплектуется)
Размер: 13,3 см х 6,6 см х 2,9 см
Вес: 110 г.
Корпус: пластиковый
Отзывы покупателей про Тестер кабельный Merlion M726ATUSB, RJ-45+USB
Богдан (26.10.2020)
Тестер работает, при его цене минусов нету. Чего не хватает: нету замера скорости 10/100/1000. Нету логики которая бы выдавала - прямой / кроссовый и проблемную жилу, всё по старинке, аналогово.. :). Как второй запасной пойдёт.
Странный тестер. При проверке витой пары включенной в устройство (роутер, свич...) работает инвертировано - где есть контакт, там НЕ горит, где нет контакта - там горит. Остальное норм.
Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный...
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
79 грн
