29 грнз ПДВ
Відгуки
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144. Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности датчика на аналоговом выходе напряжение противоположное цифровому уровню сигнала.
Відгуки покупців про Модуль датчика Холла A3144 цифровой
Є питання по "Модуль датчика Холла A3144 цифровий" ?
Плата з розпаяним на ній уніполярним датчиком Холла 3144 серії. Незамінний для застосування з безпаєчною макетною платою. Сам датчик А3144 вже містить: стабілізатор напруги, детектор магнітного поля, компаратор напруги та ключ з відкритим колектором.
Зручний модуль датчика Холла . Не вимагає застосування пайки для підключення. На 4-х контактний роз'єм виведені контакти підключення живлення, аналоговий вихід датчика і цифровий вихід компаратора напруги LM393. Яскраві та зручні світлодіоди наявності живлення та спрацьовування датчика.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
99 грн
