29 грнс НДС
Отзывы
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144. Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности датчика на аналоговом выходе напряжение противоположное цифровому уровню сигнала.
Отзывы покупателей про Модуль датчика Холла A3144 цифровой
Есть вопросы по "Модуль датчика Холла A3144 цифровой" ?
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
Стандартный модуль с аналоговым датчиком Холла . Не требует применения пайки для подключения. На 4-х контактный разьем выведены контакты подключения питания, аналоговый выход датчика и цифровой выход компаратора напряжения LM393. Яркие светодиоды наличия питания и срабатывания датчика.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
