199 грн
Відгуки
Карта пам'яті Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10.
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті SDHC
Ємність пристрою пам'яті 32 ГБ
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 100 МБ / с
Рейтинг швидкості Class 10, UHS-I
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -25 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Живлення:
Номінальна напруга живлення 3.3 В
Інше:
Колір чорний
Габарити і вага:
Глибина: 32 мм
Висота: 2.1 мм
Ширина: 24 мм
Вага упаковки нетто: 0.05 кг
Штук в упаковці: 1
EAN: 740617297904
Відгуки покупців про Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Є питання по "Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10" ?
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Простий захисний корпус для міні-комп'ютерів сімейства Rasberry Pi 4 (підійде і для більш ранніх моделей). Корпус легко збирається, у верхній панелі передбачені вирізи для шлейфів, а боковинки відсутні, що надає повний доступ для портів USB, живлення, слота карти пам'яті тощо....
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
