199 грн
Отзывы
Карта памяти Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти SDHC
Емкость устройства памяти 32 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет Черный
Габариты и вес:
Глубина: 32 мм
Высота: 2.1 мм
Ширина: 24 мм
Вес упаковки нетто: 0.05 кг
Штук в упаковке: 1
EAN: 740617297904
Отзывы покупателей про Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Есть вопросы по "Kingston 32GB SDHC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10" ?
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Простой защитный корпус для мини-компьютеров семейства Rasberry Pi 4 (подойдет и для более ранних моделей). Корпус легко собирается, в верхней панели предусмотрены вырезы для шлейфов, а боковинки отсутствуют, что дает полный доступ для портов USB, питания, слота карты памяти и т.д.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
