67 грн
Відгуки
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Діаметр колеса 65 мм, ширина шини 27 мм. Підходить для з використання з TT мотор-редуктор.
Для з'єднання колеса з валом двигуна потрібно щось вигадувати самому або ж додатково придбати шестигранную латунну втулку 3мм, 4мм або 5мм (в залежності від діаметра вала двигуна, на який буде кріпитися колесо).
діаметр: 65 мм
ширина: 28 мм
колір: диск синій, шина чорна
вага: 38 г
Відгуки покупців про Колесо для моделей и робоплатформ (синее)
Є питання по "Колесо для моделей і робоплатформ (синє)" ?
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Дуже добре підходить для двигуна з редуктором 1:48
Набір шестерень, шківів, черв'ячних передач, реечніх передач, коліс, металевих осей, гумових пассіків і ще дечого для самостійної збірки авіа-, судно- та авто-моделей а також робототехніки. Кількість елементів - 78 штук.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на одну сторону.
54 грн
