67 грн
Отзывы
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 65 мм, ширина шины 27 мм. Подходит для с использования с TT мотор-редуктор.
Для соединения колеса с валом двигателя нужно что-то выдумывать самому или же дополнительно приобрести шестигранную латунную втулку 3мм, 4мм или 5мм (в зависимости от диаметра вала двигателя, на который будет крепиться колесо).
диаметр: 65 мм
ширина: 28 мм
цвет: диск синий, шина черная
вес: 38 г
Отзывы покупателей про Колесо для моделей и робоплатформ (синее)
Есть вопросы по "Колесо для моделей и робоплатформ (синее)" ?
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, реечніх передач, колес, металлических осей, резиновых пассиков и еще кое-чего для самостоятельной сборки авиа-, судо- и авто-моделей а также робототехники. Количество элементов - 78 штук.
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
49 грн
