Карта пам'яті Transcend UHS-I U1 16ГБ без адаптера
код: ZKE188
Доставка по Україні
301 грнз ПДВ
Відгуки
TRANSCEND 16GB MicroSDHC Class10 U1. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDHC
Ємність пристрою пам'яті 16 ГБ
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 95 Мб/с
Швидкість передачі даних під час запису на Flash-Носій 45 Мб/с
Підтримувані типи Flash Micro SDHC
Рейтинг швидкості: Class 10
Сертифіковано CE, FCC, BSMI
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -25 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Живлення:
Максимальна напруга живлення 3.6 В
Мінімальна напруга живлення 2,7 В
Відгуки покупців про Карта памяти Transcend UHS-I U1 16ГБ без адаптера
Є питання по "Карта пам'яті Transcend UHS-I U1 16ГБ без адаптера" ?
SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 полегшує перенесення контенту з телефону в комп'ютер. Цей компактний компактний накопичувач з одного боку має micro-USB, а з іншого – USB 3.0, що дозволяє легко переміщати контент між усіма вашими пристроями: зі смартфона або планшета Android на...
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Алюмінієві радіатори для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Радіатори в наборі двох розмірів: 14 * 14 мм для установки на процесор і два радіатора розміром 8 * 8 мм для установки на мікросхему оперативної пам'яті та USB/ETHERNET мосту. Радіатори оснащені клейкою стрічкою і не...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G , 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Серцем даних платформ є 4х ядерний...
Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний...
59 грн
