301 грнс НДС
Отзывы
TRANSCEND16GB MicroSDHC Class10 U1. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти Micro SDHC
Емкость устройства памяти 16 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 95 Мб/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 45 Мб/с
Поддерживаемые типы Flash Micro SDHC
Рейтинг скорости: Class 1
Сертифицировано CE, FCC, BSMI
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
Максимальное напряжение питания 3.6 В
Минимальное напряжение питания 2,7 В
Отзывы покупателей про Карта памяти Transcend UHS-I U1 16ГБ без адаптера
Есть вопросы по "Карта памяти Transcend UHS-I U1 16ГБ без адаптера" ?
SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 упрощает перенос контента с телефона в компьютер. Этот удобный компактный накопитель с одной стороны имеет micro-USB, а с другой – USB 3.0, что позволяет легко перемещать контент между всеми вашими устройствами: со смартфона или планшета Android на...
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
59 грн
