Привідний вал THSL-300-8D з гайкою (крок 2мм/різьба однозахідна)
код: TDC332
Доставка по Україні
124 грнз ПДВ
Відгуки
Привідний вал THSL-300-8D для 3D-принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 2 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі.
Параметри:
Діаметр валу: 8 мм
Довжина валу: 300 мм
Маса: 105 г
Крок різьби: 2 мм
Різьба: однозахідна
Відстань за один оберт: 2 мм
Відгуки покупців про Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба однозаходная)
Є питання по "Привідний вал THSL-300-8D з гайкою (крок 2мм/різьба однозахідна)" ?
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Закритий лінійний підшипник кочення ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 8 мм.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Кінцева опора SK-8 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 8 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Механічний кінцевий перемикач (EndStop) з циліндром на кінці важеля (SPDT). Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і голівки або фрези. Являє собою мікровимикач (мікрик) з нажимною планкою.
Безлюфтова гайка для приводних валів THSL використовуваних в побудові 3D-принтерів. Усуває одвічну проблему люфту гайки приводного механізму. Незважаючи на просту конструкцію пристрій прекрасно справляється зі своїм завданням.
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
26 грн
