Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба однозаходная)
код: TDC332
Доставка по Украине
124 грнс НДС
Отзывы
Приводной вал THSL-300-8D для 3D-принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 2 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
Параметры:
Диаметр вала: 8 мм
Длина вала: 300 мм
Масса: 105 г
Шаг резьбы: 2 мм
Резьба: однозаходная
Ход: 2 мм
Отзывы покупателей про Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба однозаходная)
Есть вопросы по "Приводной вал THSL-300-8D с гайкой (шаг 2мм/резьба однозаходная)" ?
Закрытый линейный подшипник качения ( шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
Прецизионная линейная направляющая с подшипниковой, высокоуглеродистой, легированной стали с покрытием устойчивым к коррозии и индуктивной закалкой верхнего слоя. Материал - сталь С45 или СК55. Твердость поверхности вала - HRC 60-64. Длина 1 метр, диаметр 8 мм
Концевая опора SK-8 (кронштейн) используется для фиксирования концов линейного вала диаметром 8 мм. Опора изготовлена из алюминиевого сплава, в основе есть два отверстия для крепления. Степень сжатия вала регулируется регулировочным винтом. В упаковке 2 штуки .
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
26 грн
