298 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Електричний магнітний впускний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини. Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних змішувачів і ін. Вхідний сітчастий фільтр з нержавіючої сталі.
Відгуки покупців про Магнитный электрический клапан 1/2" (впускной, нормально открытый)
Ординський Владислав (07.05.2018)
Клапан не пристосований до води яка рухається самотоком. Для того щоб він працював в заводській комплектації необхідно насосом подавати тиск інакше потрібно забрати пружину яка піджимає мембрану. на 12В електромагніт гріється приблизно до 50-60 градусів (Т корпусу), що, в принципі, не критично.
В открытом состоянии через него должен идти поток, иначе он грееться, хотя и не критично.
Пробовал питать 12в10а(грелся клапан) и 9в300ма(грелся источник и просадка до 7.5 :) .
Отверстие действительно не большое.
Брал на управление поливом участка. Пока отлично работает.
Електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма, для контролю злива рідини. У нормальному стані відкритий, при подачі живлення (12В) закривається, запобігаючи прохід рідини . Дозволяє дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації систем поливу,...
Впускний електричний магнітний клапан (соленоїд) з діаметром 1/2 дюйма. У нормальному стані закритий, при подачі живлення (12В) відкривається, дозволяя проходу рідини . Дає можливість дистанційно керувати потоком рідини, що зручно для організації питних фонтанів, автоматичних...
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520 дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
31 грн
