Кабель кручена пара UTP Omega СAT5e 2 пари, зовнішній з тросом 1 метр
код: RKT196
Доставка по Україні
8 грн
Відгуки
Кабель комп'ютерний "кручена пара" "Omega" UTP, призначений для прокладання комп'ютерних та інтернет мереж. Використовується для зовнішнього монтажу, оснащений тросом. Складається із двох жил скручених попарно. Продається на відріз кратно 1 метр.
Жила виготовлена з міді та ізольована оболонкою із кольорової пластмаси (поліпропілен). Матеріал розривної нитки – капрон. Екран відсутня. Колір кабелю – чорний.
Тип кабелю: неекранований для зовнішнього застосування UTP (Cu)
Категорія: Cat.5E
Кількість жил: 4
Матеріал жил: мідь 0.48 мм
Товщина ізоляції жили 0.2 мм.
Виконання центрального провідника - моноліт
Температурний діапазон застосування: від -30 до +60 °C
Радіус вигину: не більше 4-х зовнішніх діаметра кабелю
Відгуки покупців про Кабель витая пара UTP Omega СAT5e 2 пары, наружный c тросом 1 метр
Є питання по "Кабель кручена пара UTP Omega СAT5e 2 пари, зовнішній з тросом 1 метр" ?
Неекранований кабель складається з 4 витих пар без захисного екрану. Швидкість передачі даних до 100 Мбіт/ с при використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с при використанні 4 пар. Товщина жили 0.5 мм.
Конектор 8P8C, він же RJ45 UTP – це уніфікований роз'єм, який використовується в локальних мережах, у відеоспостереженні та ін. Має 8 контактів і засувку. Використовується для створення ЛВС за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з використанням 4-парних кабелів витої...
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим...
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Імпульсне джерело живлення WX-DC1205 відкритого типу потужністю 10Вт. Вхідна напруга АС 100-260В, вихідна напруга 5В, максимальний струм навантаження 2А. Розміри 63 х 21 мм.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Модуль з динаміком (Low-level) сумісний з Arduino. Живлення 3.3 - 5В. Три виводи: живлення, земля і сигнал. Розміри плати 32 х 13 мм. Є кріпильний отвір.
Закінчилися контакти вводу/виводу? Даний модуль призначений розширити кількість портів до 16 окремих портів вводу/виводу, використовуючи тільки інтерфейс I2C для управління. На платі є перетворювач рівня сигналів на 3.3В, а також перемичка, якщо її запаяти, рівень буде таким же як VCC.
84 грн
