Кабель витая пара UTP Omega СAT5e 2 пары, наружный c тросом 1 метр
код: RKT196
Доставка по Украине
8 грн
Отзывы
Кабель компьютерный "витая пара" "Omega" UTP, предназначенный для прокладки компьютерных и интернет сетей. Используется для наружного монтажа, оснащен тросом. Состоит из двух жил скрученных попарно. Продается на отрез кратно 1 метру.
Жила изготовлена из меди и изолирована оболочкой из цветной пластмассы (полипропилен). Материал разрывной нити – капрон. Экран отсутствует. Цвет кабеля — черный.
Тип кабеля: неэкранированный для наружного применения UTP (Cu)
Категория: Cat.5E
Количество жил: 4
Материал жил: медь 0.48 мм
Толщина изоляции жилы 0.2 мм
Исполнение центрального проводника — монолит
Температурный диапазон применения: от -30 до +60 °C
Радиус изгиба: не более 4-х внеш.диаметра кабеля
Отзывы покупателей про Кабель витая пара UTP Omega СAT5e 2 пары, наружный c тросом 1 метр
Есть вопросы по "Кабель витая пара UTP Omega СAT5e 2 пары, наружный c тросом 1 метр" ?
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Импульсный источник питания WX-DC1205 открытого типа мощностью 10Вт. Входное напряжение АС 100-260В, выходное напряжение 5В, максимальный ток нагрузки 2А. Размеры 63 х 21 мм.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Модуль с динамиком (Low-level) совместим с Arduino. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание, земля и сигнал. Размеры платы 32 х 13 мм. Имеется крепежное отверстие.
Закончились контакты ввода/вывода? Данный модуль предназначен расширить количество портов до 16 отдельных портов ввода/вывода используя только интерфейс I2C для управления. На плате имеется преобразователь уровня сигналов на 3.3В, а также перемычка, если ее запаять, то уровень будет таким же...
84 грн
