Зворотний зв'язок Мапа сайту
ODROID-HC4 з дисплеєм OLED (з блоком живлення 15В 4А)
код: DPC547
Hardkernel Odroid
4991 грн
  • ODROID-HC4 з дисплеєм OLED (з блоком живлення 15В 4А)
  • Відгуки (2)
ODROID-HC4 - це нова платформа Home-Cloud, заснована на тому ж процесорі ARM, що й ODROID-C4. 12-нанометровий енергоефективний чотириядерний процесор Cortex-A55 з частотою 1,8 ГГц і більш швидкою оперативною пам'яттю DDR4 об'ємом 4 ГБ. На платі є флеш-чіп SPI ємністю 16 МБ для корисної функції Petitboot. У цьому одноплатному комп'ютері порівняно з багатьма іншими реалізовано рішення прямого моста PCIe-SATA. При цьому ODROID-HC4 надає дві док-станції для зберігання даних за допомогою SATA інтерфейса.
На задній панелі розташовані роз'єми: живлення постійного струму 5,5х2,1 мм, слот micro-SD (сумісний з UHS-1), порт USB 2.0, HDMI 2.0 та LAN GbE (RJ45, 10/100/1000 Mbps).
Розташований на передній частині корпусу OLED дисплей служить для виведення інформації (годинник, дата, графік завантаження системи тощо). При бажанні користувач може вивести будь-яку інформацію, що його цікавить за допомогою власних скриптів наприклад написаних мовою Python.
Основні компоненти комп'ютера:
A CPU (Amlogic S905X3) H 2 x системні світлодіоди
B Пам'ять: DDR4 4GiB I 1 x UART
C 2 x SATA J 1 x ИК приймач
D 1 x RJ45 Ethernet (10/100/1000) K 5 x GPIO (для підключення зовнішнього OLED дисплея)
E 1 x HDMI 2.0 L 1 x слот Micro SD
F 1 x USB 2.0 host port M 1 x роз'єм для підключення вентилятора
G 1 x DC роз'єм живлення 5.5мм х 2.1мм N 1 x кнопка перезавантаження
Завдяки двом роз'ємам SATA, користувач легко може встановити два вінчестери 3,5” або два вінчестери 2,5” або два SSD-накопичувачі 2,5”. Користувач також може використовувати один механічний і один SSD. Завдяки Linux LVM або mdadm користувачі можуть об'єднати два диски в RAID 0, RAID 1 або оптимізувати операції введення-виводу з великим диском, використовуючи один механічний диск і SSD для кешування (LVM, bcache тощо).
Блок-схема:
Продуктивність інтерфейсу SATA.
Виробник проводив тестування пропускної спроможності інтерфейсу SATA, підключивши до HC4 твердотільний накопичувач SATA. Швидкість передачі становила 390~420 МБ/с.
Продуктивність передачі файлів через мережу SMB/CIFS через з'єднання Gbit Ethernet.
Як показано нижче, клієнт Windows показує стійку швидкість передачі 100+ МБ/с при завантаженні/вивантаженні великих файлів.
Downloading
Uploading
Helios LAN Test Result / Samsung 860 EVO 250GB SSD
Seagate Barracuda 2TB HDD (ST2000DM006)
Теплові характеристики.
Температура SoC становила близько 50-60°C при дуже високих обчислювальних навантаженнях, а температура камери була встановлена на рівні 30°C. У корпусі є 40-мм вентилятор, що охолоджує, який добре справляється з температурою SBC, а процесор працює без теплового тротлінгу. Перевірка температури жорсткого диска за допомогою команди smartctl показала, що вона становить близько 40 °C при інтенсивному безперервному тесті rsync між двома жорсткими дисками.
Термографія.
При температурі довкілля 33°C температура поверхні HDD досягала 45°C. При кімнатній температурі 25°C поверхня жорсткого диска становила нижче 40°C.
  • Процесор: Amlogic S905X3
  • Архітектура: ARMv8-A з розширеннями Neon та Crypto
  • Кеш інструкцій L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
  • Кеш даних L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
  • Кеш даних L3: 512 КБ, 16-канальний асоціативний набір (512 наборів), 64 рядки байта, що спільно використовуються 4 процесорами Quad-Core Cortex-A55 (1,800 ГГц)
  • Графічний процесор: Mali-G31 MP2 з 4 ядрами (650 МГц)
  • Оперативна пам'ять: DDR4 4GiB із шириною шини 32 біти
  • Швидкість передачі: 2640 МТ/с (клас PC4-21333)
  • Сховище: 1 слот Micro SD (режим DS/HS до UHS-I SDR104)
  • Мережа: 1 порт GbE LAN (RJ45, підтримка 10/100/1000 Мбіт/с)
    • Ethernet: Realtek RTL8211F
      • Світлодіодні індикатори:
        • Зелений світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 100 Мбіт/с.
        • Жовтий світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 1000 Мбіт/с.
  • Відео роз'єм: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц з HDR, CEC, EDID)
  • Аудіо: 1 цифровий вихід HDMI
  • Охолодження:
    • 1 пасивний радіатор (40x32x10 мм) на процесорі
    • 1 гідравлічний підшипниковий вентилятор
      • Номінальна напруга: 5 В
      • Номінальний струм: 100 мА
      • Максимальна швидкість обертання: 4000
      • Повітряний потік CFM: 4,3
      • Тиск повітря (H2O): 0,053
      • Рівень шуму (дБА): 23,9
      • Розмір: 40 х 40 х 10,6 мм
      • Провід та роз'єм: 80 мм, 4 контакти, крок 1,25 мм.
  • USB: 1 хост-порт USB 2.0
  • 1 послідовна консоль налагодження (UART)
  • 2 роз'єми SATA
  • 1 ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування
  • Світлодіодні індикатори системи:
    • Червоний - Горить постійно при підключенні живлення
    • Синій - блимає, як серцебиття, поки працює ядро
  • Роз'єм живлення постійного струму: 5,5 мм х 2,1 мм
  • Напруга живлення: 14,5 В ~ 15,5 В (Рекомендується адаптер живлення постійного струму 15 В/4 А)
  • Енергоспоживання із двома жорсткими дисками ST2000DM006:
    • IDLE (з жорстким диском у повільному обертанні): 5,88 Вт
    • Активний (з використанням SAMBA): 15,59 Вт
    • Режим очікування: 0,29 Вт
  • Розміри плати: 84 мм х 90,5 мм х 25,0 мм
  • Розміри радіатора: 40 мм х 32 мм х 10 мм
  • Вага: 280 г, включаючи радіатор, вентилятор та корпус
  • міні-компьютер ODROID-HC4 - 1 шт.
  • блок живлення 15В 4А - 1 шт.
Відгуки покупців про ODROID-HC4 с дисплеем OLED (с блоком питания 15В 4А)
Валерій (06.08.2023)
Поставив OMV з Дебіану. Працює все класно. Зараз розбираюся з Докером. Сам Одроід прийшов чомусь без прошитого petitboot, тому все завантажувалось одразу з SD. Але для OMV треба встановити останні версії Дебіан, а це простіше за все робити через petitboot, тому довелось спочатку прошити його, що досить нескладно, потім Дебіан, а потім вже OMV за допомогою скрипта. Для своїх задач
(недорогий домашній NAS) девайс майже ідеальний - нічого зайвого, лише те що треба. Да, в ньому треба поколупатись, ви не отримаєте NAS одразу із коробки, і якщо ви ніколи не стикались з Лінукс, то мабуть буде трохи складно. Але в цілому все вирішуване, документація на інгліші є, розібратись можливо.
Сопов Ілля Анатолійович (12.11.2022)
Встановив Armbian Bullseye + OpenMediaVault — працює все чудово. Документація є на сайті Armbian.
Є питання по "ODROID-HC4 з дисплеєм OLED (з блоком живлення 15В 4А)" ?
