14 днів
2992 грн
Відгуки
Акумулятори Turnigy Nano-Tech з нанотехнологіями були розроблені з нуля для досягнення серйозної продуктивності шляхом використання передової нанотехнологічної підкладки LiCo, яка дозволяє електронам більш вільно проходити від анода до катода з меншим внутрішнім опором. Іншими словами - менше падіння напруги і більш висока швидкість розряду, ніж у літій-полімерних (не нанотехнологічних) батарей аналогічної щільності.
Код виробника: 175818, 9210000214-0
Нано-технології в літій-іонних батареях полягають у застосуванні нанометрових провідних добавок, які утворюють в електродах надсильні електропровідні з'єднання, що збільшують електропровідність.
ємність: 4000мАч
конфігурація: 5S1P / 18.5В / 5 осередків
постійний розряд: 25C (50C у пікових навантаженнях)
Фасування – 100 см.
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко...
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Мініатюрний алюмінієвий ручний дриль з напругою живлення 5В. Відмінно підійде для "мініатюрних" робіт: свердління дрібних отворів (дерево, пластик, алюміній, склотекстоліт), шліфування дрібних деталей і т.д. Патрон (цанга) дриля розрахований під свердла діаметром від 0.5-3.2 мм. У...
Акумуляторний шурупокрут INTERTOOL DT-0310 призначений для свердління отворів, вкручування і викручування елементів кріплення. Шурупокрути знайшли широке застосування, як в побуті, так і на виробництвах. Такий інструмент значно економить час по роботі з саморізами і шурупами. Крім функцій...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 16AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,53 мм, Площа перетину - 1,27 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0244 Ом/м. Колір - чорний. Продається кратно 0.5 м.
Кабель USB A 2.0 - Mini USB B 0,8m. Колір чорний, виробник ATCom, тип упаковки - пакет.
44 грн
