6 месяцев гарантии.
68 грн.
есть в наличии
Отзывы (5)
Маленький, но шустрый моторчик с 6мм 10-ти зубчатом колесом. Хорошо подходит для вентиляторов или вращения чего-либо с низким сопротивлением очень быстро. Рабочее напряжение от 1 до 3В и скорость без нагрузки 6600±10% оборотов в минуту (3В@110мА). Длина вала 10 мм, диаметр 2 мм. Вес 26 грамм.
По глупости был сожжен подобный мотор. Уже думал придется переделывать узел редуктора или заказывать нечто подобное из-за границы. Но к счастью нашел его здесь. Все пришло в лучшем виде! Спасибо!
Вы можете использовать этот модуль, чтобы управлять двумя двигателями постоянного тока или четырех проводным двухфазным шаговым двигателем. Плата также может быть использована в качестве платформы драйвера постоянного тока. Выключатель S1 служит для переключения питания логической части...
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
54 грн.
