Зворотний зв'язок Мапа сайту
Перетворювач однополярну на двополярну напругу 5В/±12В
код: AOC466
45 грн
  • Перетворювач однополярну на двополярну напругу 5В/±12В
  • Відгуки (5)
Невеликий модуль імпульсного перетворювача однополярного джерела напруги в двополярний без гальванічної розв'язки. Відмінне рішення для живлення аналогових схем, збудованих на операційних підсилювачах.
  • Номінальна вхідна напруга: 5В
  • Вихідна напруга: ± 12В
  • Максимальний вихідний струм: до ± 300 мА (Vin=5В/Vout=±12В)
  • Розміри плати: 23 x 13 x 6 мм.
Відгуки покупців про Преобразователь однополярного в двуполярное напряжение 5В/±12В
Неведомый Александр Леонидович (06.08.2023)
Замечаний нет. Рекомендую.
Борисевич Сергій (02.01.2023)
Приобрел уже не одну плату данного преобразователя для своих проектов. Для схем аналоговых НЧ фильтров на операционных усилителях, желательно по шинам питаний установить SMD конденсаторы 0.1 - 1 мкф.
Преимущество - не дорогой, компактные размеры преобразователя, не плохой кпд, хорош для слаботочных схем на ОУ.
Недостаток - при токах около 300 мА греется, обещанных 800 мА нет.
Ошкин Виталий Иванович (17.12.2022)
Хотел запитать ONU-терминал так, как потребление у него 12В, 0.5А. Данный преобразователь присаживается до 4В. Не соответствует заявленным характеристикам. Обзор окончен
Сергій Борисевич (09.12.2022)
Данный преобразователь использовал для питания схем на десяти операционных усилителях. суммарное потребление меньше 80 мА, преобразователь справился.
Планирую купить еще таких пару платок для будущих проектов.
Рекомендую.
Михаил (02.12.2022)
Поверил в 800 мА. Но решил перестраховаться и нагрузил каждое плечо резистором по 24 Ома (500 мА тоже неплохо). Включил. На выходах по 7,5 Вольта (и это при примерно 300 мА нагрузки). Подключил к каждому плечу по кусочку светодиодной ленты (ток по 220 мА) - на выходах по 11,4 Вольта. Сильно греется.
В общем, работает, но рассчитывать на ток более 200 мА не советую.
Є питання по "Перетворювач однополярну на двополярну напругу 5В/±12В" ?
