108 грн
Відгуки (5)
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED-дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Поширений I2C інтерфейс дозволить підключити декілька дисплеїв до сучасного мікроконтролера (STM32/ESP32/Mega2560) або міні-комп'ютера (RaspberryPi/OrangePi/NanoPi).
Адресу можна вибрати перепайкою перемички, типова адреса 0x3c. Зверніть увагу: даний дисплей не підходить до Arduino Uno і подібним через особливості бібліотеки U8g2lib.
Дисплей, взагалі то, непоганий. Тільки при відображенні змінної типу float у нижньому правому куті видно лишні підсвічування пікселів. Якщо дану змінну конвертувати в типу String, то дане підсвічування пропадає. Поки-що незрозуміло в чому причина, може бути із - за живлення, В даний момент живиться від комп''ютерного порта USB,
Наявна чорна горизонтальна лінія між кольорами, яка, спочатку, виглядала як недостаток, перетворилася на перевагу завдяки вибраній формі відображення.
Оформлення замовлення, як завжди, оперативно і чітко. Посилку отримав без пошкоджень.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED-дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Поширений I2C інтерфейс дозволить підключити...
Модуль вимірювання атмосферного тиску заснований на датчику BMP-280 від BOSCH. Цей датчик є покращеною версією датчика BMP180 і відрізняється від нього меншими розмірами, зниженим енергоспоживанням, високою точністю роботи та наявністю точного заводського калібрування і двома послідовними...
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Набір перемичок для макетування тато-тато . Кількість - 40 шт. Довжина - 30 см.
30 грн
